PropertyManager Insertar componentes/Iniciar un ensamblaje
Puede agregar componentes tanto a ensamblajes nuevos como existentes. El nombre del PropertyManager varía según si está creando un nuevo ensamblaje o trabajando en uno existente.
Para insertar componentes en un ensamblaje:
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- o -
En un ensamblaje existente, haga clic en Insertar componentes (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar, Componente, Pieza/Ensamblaje existente.
Los documentos guardados previamente que están actualmente abiertos aparecen en Pieza/Ensamblaje para insertar.
Haga clic en para dejar el PropertyManager abierto, si desea insertar varios componentes sin tener que volver a abrir el PropertyManager.
Seleccione una pieza o un ensamblaje en la lista, o haga clic en Examinar para abrir un documento existente.
Haga clic en la zona de gráficos para colocar el componente o haga clic en para colocar el origen del componente que sea coincidente con el origen del ensamblaje.
Si no se selecciona la opción para que el PropertyManager permanezca abierto, se cierra.
Si se ha seleccionado la opción, vuelva a hacer clic en la zona de gráficos para agregar otra instancia del componente seleccionado, o repita los pasos 2 y 3 para agregar otro componente.
Para crear una presentación:
Al crear un nuevo ensamblaje, haga clic en el PropertyManager Crear diseño.
- o -
En un ensamblaje existente, haga clic en Crear diseño (barra de herramientas Herramientas de diseño).
Vista previa de miniaturas
Muestra vistas preliminares de componentes seleccionados bajo Pieza/Ensamblaje para insertar.
Opciones
Iniciar el comando al crear un ensamblaje nuevo. Active para abrir el PropertyManager Empezar ensamblaje al crear uno nuevo. Desactive si la primera tarea de ensamblajes no tiene que ver normalmente con la inserción de componentes o la creación de un diseño.
Vista previa de gráficos. Active para ver una vista preliminar del documento seleccionado en la zona de gráficos debajo del cursor.
Hacer que sea virtual. Convierte el componente que se está insertando en
virtual
. Esto permite romper el vínculo al archivo externo del componente y almacena la definición de componente fuera del archivo de ensamblaje. Excepción: Si el archivo externo es una pieza derivada, el componente virtual conserva las referencias al elemento padre de la pieza. Puede romper manualmente esas referencias externas en la pieza virtual.
