Слоистые материалы обычно состоят из слоев с разными углами ориентации. Составление слоистого материала из слоев с разными углами ориентации волокон, требуется для оптимизации устойчивости к нагрузке по различным направлениям. Такое наслоение необходимо, так как слоистый материал подвержен воздействию комплексной внешней нагрузке.
При выборе строки в слоя в таблице Слои составной оболочки программа высвечивает этот угол слоя в геометрии посредством полос. Направление волокон материала в каждом слое, которое является направлением X для свойств материала, выделено на изображении геометрии. Направление Y обратно направлению волокон (в плоскости), а направление Z перпендикулярно поверхности слоя. На рисунке показаны направления X, Y и Z для углов слоя 0 и 60 градусов.
Система координат композитного материала показана в центре грани. Система координат имеет четыре стрелки:
Содержание
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
