Содержание
Существует три типа сгибов при преобразовании твердотельного элемента в деталь из листового металла. Это - острые, округленные и плоские сгибы.
С помощью команды Перевести в листовой металл твердое тело или тело поверхности можно преобразовать в деталь из листового металла.
При сгибании листового металла может понадобиться создать острые сгибы вместо скругленных сгибов.
При сгибании листового металла можно создать скругленные сгибы вместо острых сгибов. С помощью элемента Вставить сгибы можно также создавать разрывы.
Детали с коническими гранями также могут быть выполнены из листового металла.
При нажатии кнопки Сгибы на панели инструментов «Листовой металл» или при выборе команд Вставка > Листовой металл > Сгибы деталь из листового металла проходит две четкие стадии обработки.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
