Программа-переводчик Pro/ENGINEER импортирует и экспортирует файлы Pro/ENGINEER®.
Программа Pro/ENGINEER позволяет использовать в именах файлов только символы ASCII. При сохранении документа SolidWorks как файл Pro/ENGINEER, вместо всех символов, отличных от ASCII, указывается символ подчеркивания (_).
Импорт файлов Pro/ENGINEER в SolidWorks
Программа-переводчик Pro/ENGINEER импортирует файлы деталей или сборок Pro/ENGINEER как документы деталей и сборок SolidWorks. Импортируются атрибуты, элементы, эскизы и размеры детали Pro/ENGINEER. Если все элементы не поддерживаются, можно импортировать файл как твердое тело или как поверхность модели. Программа-переводчик Pro/ENGINEER поддерживает импорт свободных кривых, каркасных представлений и данных о поверхностях.
Когда Вы импортируете сборку, можно управлять импортом отдельных компонентов. Узлы сборки также поддерживаются.
Чтобы импортировать ограничения сборки, выберите Импорт ограничений компонентов в диалоговом окне параметров переводчика. Ограничения Pro/ENGINEER переводятся в качестве сопряжений сборки в SolidWorks. Поддерживаются все базовые типы сопряжений плюс сопряжения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Такие ограничения движения высокого уровня в Pro/ENGINEER, как сопряжения типа Gear (Передача) и не используемые по умолчанию вспомогательные плоскости, точки и оси не поддерживаются.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов.
Можно импортировать элементы поверхность-отсечь и поверхность-удлинить из Pro/ENGINEER в SolidWorks. Эти элементы считываются из файла Pro/ENGINEER и отображаются в SolidWorks.
Экспорт документов SolidWorks как файлов Pro/ENGINEER
Программа-переводчик Pro/ENGINEER экспортирует файлы деталей или сборок Pro/ENGINEER как документы деталей и сборок SolidWorks. В SolidWorks выполняется экспорт только твердотельных элементов и поверхностей, но не данных элемента.
