Коэффициент запаса прочности на потерю устойчивости (BFS) представляет собой коэффициент запаса прочности при потере устойчивости или отношение нагрузок потери устойчивости к приложенным нагрузкам. В следующей таблице показана расшифровка возможных значений запаса прочности на потерю устойчивости:
BFS (запас прочности) |
Состояние потери устойчивости
Заметки
1 < BFS |
Потеря устойчивости не прогнозируется
Приложенные нагрузки меньше, чем вычисленные критические нагрузки. Потеря устойчивости не ожидается.
0 < BFS < 1 |
Прогнозируется потеря устойчивости.
Приложенные нагрузки превышают вычисленные критические нагрузки. Ожидается потеря устойчивости.
BFS = 1 |
Приложенные нагрузки точно равны вычисленным критическим нагрузкам. Ожидается потеря устойчивости.
BFS = -1 |
Потеря устойчивости происходит, когда направления примененных нагрузок реверсированы. Например, если к брусу прикладывается нагрузка растяжения, то BFS должен быть отрицателен. Брус не потеряет устойчивость. |
-1 < BFS < 0 |
Потеря устойчивости прогнозируется, если реверсировать все нагрузки.
BFS < -1 |
Потеря устойчивости не ожидается, даже если реверсировать все нагрузки.
В общем случае структура может обладать положительным и отрицательным коэффициентами критической продольной нагрузки. Например, представьте цилиндрический сосуд, подвергнутый внутреннему давлению, поддерживаемый опорами. Сосуд никогда не потеряет устойчивость, т.к. находится под воздействием натяжения, однако опоры могут потерять устойчивость, т.к. находятся под воздействием сжатия.
Вычисление нагрузок потери устойчивости
Чтобы рассчитать нагрузки потери устойчивости для режима потери устойчивости, умножьте все приложенные нагрузки на BFS для этого режима. Например, предположим, что приложены следующие нагрузки:
- сила 500 фунтов на грани 1, и
- давление 250 ф/кв.дюйм на грани 2 и 3,
и коэффициент запаса прочности на потерю устойчивости для режима потери устойчивости 1 равен 2,3, то потеря устойчивости в режиме 1 возникнет, если приложить:
- силу 500 X 2,3 = 1150 фунтов на грани 1 и
- давление 250 X 2,3 = 575 ф/кв.дюйм на грани 2 и 3
