С помощью точек эскиза внутри эскиза можно задавать массив элемента. Исходный элемент применяется в массиве для каждой точки эскиза. Можно использовать массивы, задаваемые эскизами, для отверстий или других экземпляров элементов.
Чтобы построить массив, задаваемый эскизом:
- На грани детали откройте эскиз.
Создайте новый исходный элемент на модели.
- Нажмите кнопку Точка или выберите и добавьте несколько точек эскиза для массива, который будет основан на исходном элементе.
- Закройте эскиз.
- Нажмите кнопку Массив, управляемый таблицей (панель инструментов "Элементы") или выберите .
- В окне группы Выбор выполните следующие операции:
- Если необходимо, воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager, чтобы выбрать Справочный эскиз для использования в качестве массива.
Выберите либо Центроида, чтобы использовать центроиду исходного элемента, либо Выбранная точка, чтобы использовать другую точку в качестве справочной точки.
Расположение элементов изменяется в зависимости от выбора Справочной точки. |
Исходная точка, используемая как Справочная точка |
Выбранная вершина, используемая как Справочная точка |
При использовании массива, управляемого таблицей, также можно изменить расположение элементов.
Если в качестве справочной точки будет выбрана Выбранная точка, выберите Справочная вершину в графической области.
Можно использовать центроид исходного элемента, исходную точку эскиза или другую точку эскиза в качестве справочной точки в массиве, задаваемом эскизом.
- Выполните одну из следующих операций:
- Чтобы создать массив на основе элемента, в окне группы Создать массив элементов выберите элемент в графической области.
Если элемент, из которого нужно сформировать массив, содержит скругления или другие дополнительные элементы, воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager, чтобы выбрать эти элементы.
- Чтобы создать массив на основе граней, составляющих элемент, в окне группы Копировать гранивыберите все грани в графической области. Это полезно в случае моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
- Чтобы создать массив на основе многотельных деталей, в окне группы Копировать тела выберите тело для копирования в графической области.
Многотельная деталь с телом для копирования и точками эскиза
Массив, управляемый эскизом, применен |
- В разделе Параметры задайте следующие параметры:
Опция |
Описание |
Геометрический массив
Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элементов. Функция "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Параметр Геометрический массив недоступен, если выбран параметр Копировать тела.
Распространить свойства видимости
Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
- Щелкните .
Нарисуйте массив с Центроидой в качестве справочной точки
Нарисуйте массив с выбранной точкой в качестве справочной точки
