Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SolidWorks
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Tisk3D
Expand Publikování v 3DVIA.comPublikování v 3DVIA.com
Collapse Typy souboruTypy souboru
3D XML soubory
Soubory ACIS (*.sat)
Soubory Adobe Illustrator (*.ai)
Soubory programu Adobe Photoshop (*.psd)
Soubory Autodesk Inventor
Soubory CADKEY
Soubory CATIA Graphics
Import souborů CATIA Part a Product
3D Soubory DXF
Expand Soubory DXF/DWG (soubory *.dxf, *.dwg)Soubory DXF/DWG (soubory *.dxf, *.dwg)
Expand SolidWorks eDrawingsSolidWorks eDrawings
Soubory HCG (Highly Compressed Graphics)
Soubory HOOPS
Soubory IDF
Soubory .IFC
Expand Soubory IGES (*.igs, *.iges)Soubory IGES (*.igs, *.iges)
Soubory JPEG
Soubory Mechanical Desktop
Soubory Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Expand Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Expand Soubory Pro/ENGINEERSoubory Pro/ENGINEER
Soubory Rhino
Soubory Solid Edge
Expand Soubory Step (*.step)Soubory Step (*.step)
Expand Soubory STL (*.stl)Soubory STL (*.stl)
Soubory TIFF (*.tif)
Možnosti exportu TIFF, Photoshop a JPEG
Soubory Unigraphics
Soubory VDAFS (*.vda)
Soubory Viewpoint
Expand Soubory VRML (*.wrl)Soubory VRML (*.wrl)
Soubory XPS (XML paper specification)
Expand Import a export informací o verzi souboruImport a export informací o verzi souboru
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Překladač Pro/ENGINEER importuje a exportuje soubory Pro/ENGINEER®.
Pro/ENGINEER akceptuje v názvech svých souborů jen znaky ASCII. Když uložíte dokument SolidWorks jako soubor Pro/ENGINEER, budou veškeré znaky, které neodpovídají ASCII, nahrazeny podtržítkem (_).
Import souborů Pro/ENGINEER do SolidWorks
Překladač Pro/ENGINEER importuje soubory dílů nebo sestav Pro/ENGINEER jako dokumenty dílů nebo sestav SolidWorks. Importují se atributy, prvky, skici a kóty daného dílu Pro/ENGINEER. Pokud nejsou podporovány všechny prvky souboru, můžete se rozhodnout pro import souboru buď jako objemové tělo, nebo jako povrchový model. Překladač Pro/ENGINEER podporuje import volných křivek, drátových modelů a dat povrchů.
Při importu sestavy můžete kontrolovat, jak se jednotlivé součásti naimportují. Podporovány jsou i podsestavy.
Chcete-li importovat omezení sestavy, vyberte v dialogu možností překladače možnost Importovat omezení součásti. Omezení Pro/ENGINEER budou převedena na vazby sestav SolidWorks. Všechny základní typy vazeb, plus omezení Pro/ENGINEER Point on Surface (Bod na ploše), Point on Edge (Bod na hraně) a Edge on Surface (Hrana na ploše) jsou podporované. Pokročilejší omezení pohybu Pro/ENGINEER jako například Převody a referenční roviny, referenční body a referenční osy, nejsou podporovány.
Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS.
Do SolidWorks můžete importovat prvky oříznutí povrchů a prodloužení povrchů Pro/ENGINEER. Tyto prvky se načítají ze souboru Pro/ENGINEER a mapují do SolidWorks.
Export dokumentů SolidWorks jako souborů Pro/ENGINEER
Překladač Pro/ENGINEER exportuje dokumenty dílů nebo sestav jako soubory dílů nebo sestav Pro/ENGINEER. Systém SolidWorks exportuje pouze objemy a povrchy, nikoli data prvků.
* Povinné
Stránka:   Soubory Pro/ENGINEER
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
