Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Surface cousue
Utilisez l'outil Surface cousue pour combiner deux ou plusieurs surfaces et faces en une seule.
Remarques concernant les surfaces cousues:
  • Les arêtes des surfaces doivent être adjacentes et ne pas se chevaucher.
  • Il n'est pas nécessaire que les surfaces soient sur le même plan.
  • Vous pouvez sélectionner le corps surfacique entier ou bien un ou plusieurs corps surfaciques adjacents.
  • Les surfaces cousues absorbent les corps surfaciques utilisés pour les créer.
  • Créez un corps volumique lorsque les surfaces cousues forment un volume clos ou laissez en tant que corps surfacique.
  • Sélectionnez Fusionner les entités pour fusionner les faces qui possèdent la même géométrie sous-jacente.
  • Sélectionnez Contrôle des discontinuités pour afficher les discontinuités ou modifier la tolérance de couture.
Pour coudre les surfaces:
  1. Cliquez sur Surface cousue (barre d'outils Surfaces) ou sur Insertion > Surface > Cousue.
    Créez des surfaces adjacentes qui ne s'entrecroisent pas.
  2. Dans le PropertyManager, sous Sélections:
    1. Sélectionnez des faces et des surfaces pour Surfaces et faces à coudreknit.png.
    2. Activez la case à cocher Essayer de former un volume pour créer un modèle volumique à partir de surfaces closes.
    3. Sélectionnez Fusionner les entités pour fusionner les faces qui possèdent la même géométrie sous-jacente.
  3. Sélectionnez Contrôle des discontinuités pour afficher les paires d'arêtes qui risquent de créer des problèmes de discontinuité ou modifiez la tolérance de couture ou la plage des discontinuités. Affichez la Tolérance de couture. Modifiez-la au besoin.
    La plage des discontinuités dépend de la tolérance de couture. Seules les discontinuités comprises dans la plage sélectionnée sont listées. Vous pouvez la modifier au besoin.
  4. Cliquez sur OK.
    Le résultat est une surface unique listée dans l'arbre de création FeatureManager sous le nom Surface-cousue<n>.
    L'apparence des faces et des surfaces ne change pas après le raccordement.
* Requis
*Courriel:
Page:   Surface cousue
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
