Das Dialogfeld Trägerberechnung führt die Berechnung von Durchbiegung und Spannung auf Stahlbau-Querschnitten aus.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie auf Trägerberechnung (Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
Lastart
Lastfall |
Definiert den Lasttyp. Wählen Sie einen Lasttyp mit Hilfe der Schiebeleiste rechts vom Vorschaufenster.
Fixiert an einem Ende, belastet auf dem anderen Ende
Fixiert an einem Ende, gleichmäßig belastet
Unterstützt an beiden Enden, Belastung in der Mitte
Unterstützt an beiden Enden, gleichmäßig belastet
Unterstützt an beiden Enden, ungleichmäßig belastet
Unterstützt an beiden Enden, zwei symmetrische Belastungen
Berechnungsart |
Definiert den Berechnungstyp. Wählen Sie Durchbiegung oder Spannung aus. Der Bereich Eingabe wird aktualisiert, um die entsprechenden Eigenschaften anzuzeigen. |
Eingabe
Klicken Sie auf Träger, um einen Träger aus dem Dialogfeld Stahlbau auszuwählen. Einige Werte von Eingabe werden automatisch aktualisiert, wenn Sie einen Träger auswählen.
Achse |
Bestimmt den Wert für Trägheitsmoment oder Widerstandsmoment. |
Einheiten |
Definiert die Eigenschafteneinheiten. Wählen Sie Zoll oder Metrisch. |
Durchbiegung |
Nur Berechnung der Durchbiegung. |
Elastizitätsmodul |
Trägheitsmoment |
Länge |
Laden |
Offset |
Spannung |
Nur Spannungsberechnung. |
Widerstandsmoment |
