Dans une étude de conception d'un appareil sous pression, vous faites des combinaisons linéaires de résultats d'études statiques. Chaque étude statique possède un ensemble de chargements différent qui produit des effets correspondants. Ces chargements peuvent être permanents, variables (avec approximation par des chargements statiques), thermiques, sismiques et ainsi de suite. L'étude d'un appareil sous pression combine algébriquement les résultats des études statiques en utilisant une combinaison linéaire ou la somme quadratique.
Pour les maillages volumiques, le logiciel fournit un outil de linérisation des contraintes pour séparer les composantes de flexion et de membrane.
- Important - Seuls les chargements peuvent varier. Les matériaux, déplacements imposés, conditions de contact, configurations du modèle et maillages des études statiques combinées doivent être identiques.
- La solution n'est valide que si les résultats se situent dans le domaine linéaire. C'est pourquoi, les études ne peuvent pas utiliser la Résolution des grands déplacements ou un contact de type Pas de pénétration car l'hypothèse de linéarité n'est plus vérifiée dans ces cas.
- Cette fonctionnalité est largement utilisée dans la conception d'appareils sous pression. Les codes de conception et de fabrication exigent de combiner certaines combinaisons de sollicitations.
- Le logiciel ne résout pas un ensemble d'équations simultanées. Il lit et combine les résultats existants des études sélectionnées.
- Lors du calcul de certaines grandeurs comme les déplacements résultants et les contraintes principales et de von Mises, le logiciel combine d'abord les composantes directionnelles.
- Dans le cas d'études d'appareils sous pression utilisant la somme quadratique, vous ne pouvez pas créer de tracés du déplacement ou de la déformée. La raison est que les composantes négatives du déplacement deviennent positives une fois au carré. Les résultats produits sont incorrects lorsque les valeurs sont additionnées.
- Les rapports ne sont pas disponibles pour les études de conception d'appareils sous pression dans cette version.
