- Vue d'ensemble des tables
Vous pouvez utiliser les tables pour annoter les mises en plan et les assemblages.
- Tables d'annotations
Une table est constituée de cellules organisées en lignes et colonnes. Les cellules contenant du texte ou des données peuvent être formatées individuellement.
- Tables générales
Vous pouvez créer des tables générales pour vos mises en plan. Ces tables proposent des fonctionnalités similaires aux autres tables SolidWorks (par exemple, fractionnement, fusion, tri et équations).
- Tables de perçages
Vous pouvez utiliser les tables de perçages pour générer automatiquement les informations sur les perçages sous forme tabulaire. Des colonnes, comme la taille et de l'emplacement des perçages, peuvent être créées à partir des informations sur le modèle.
- Tables de révisions
Vous pouvez insérer une table de révisions (bloc) et les symboles de révision associés dans une mise en plan. La table de révisions peut être liée au produit SolidWorks Workgroup PDM.
- Listes des pièces soudées
Vous pouvez utiliser une liste des pièces soudées pour ajouter une table similaire à une nomenclature pour les structures mécano-soudées, résultant d'enlèvements de matière.
- Tables de soudure
Vous pouvez insérer des tables de soudure dans les mises en plan.
- Tables de pliage
Vous pouvez insérer une table de zones de pliage dans la vue à l'état déplié de pièces de tôlerie dans les mises en plan.
- Tables de poinçonnage
Vous pouvez insérer une table de poinçonnage dans la vue à l'état déplié de pièces de tôlerie dans les mises en plan.
- Cartouches 3D
Vous pouvez créer des cartouches 3D dans les pièces et les assemblages et lier les informations qu'ils contiennent aux propriétés spécifiques à la configuration du document.
- Barres d'outils relatives aux cellules, lignes et colonnes de tables
Vous pouvez utiliser les barres d'outils relatives aux cellules, lignes ou colonnes de tables pour formater la Nomenclature, les Tables de perçages, les Tables de révisions ou les Listes des pièces soudées.
- Colonnes et lignes de tables
- Ajouter un symbole à une nomenclature ou aux cellules d'une table
Vous pouvez ajouter des symboles comme un diamètre sphérique ou plus/moins à du texte dans des cellules de table.
- Equations dans les tables et les nomenclatures
- Modèles de tables
Des modèles standard pour les Table de zones de pliage, Nomenclatures, Tables de perçages, Tables de poinçonnage, Tables de révisions, Listes de pièces soudées, Tables de soudure et Cartouches 3D sont disponibles dans <dossier_d'installation>\solidworks\lang\<langue>. Vous pouvez spécifier un dossier différent, enregistrer et utiliser des modèles personnalisés.
- Ancrages de la table
Les ancrages positionnent les tables par rapport au fond de plan de mise en plan. Chaque type de Table d'annotations a son propre point d'ancrage dans un fond de plan de mise en plan.
- Le PropertyManager Table
Spécifiez le format d'une Table générale, d'une Nomenclature, d'une Table de perçages, d'une Table de révisions ou d'une Liste des pièces soudées.
