Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Collapse Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand PressionePressione
Expand ForzaForza
Expand GravitàGravità
Expand CentrifugaCentrifuga
Expand Carichi e vincoli remotiCarichi e vincoli remoti
Expand Carichi da cuscinettoCarichi da cuscinetto
Forzamento
Riepilogo delle opzioni di carico remoto, carico da cuscinetto e di carico di forzamento
Applicazione di carichi e vincoli agli shell
Applicazione di carichi strutturali molteplici
PropertyManager Massa distribuita
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Expand Curve di funzioneCurve di funzione
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Distribuisce un valore di massa specificato sulle facce selezionate per uso con gli studi statici, di frequenza, carico di punta e dinamici lineari. Usare questa funzionalità per simulare l'effetto dei componenti sospesi o non inclusi nella modellazione quando la loro massa può essere considerata distribuita uniformemente sulle facce specificate. La massa distribuita si presume che giaccia direttamente sulle facce selezionate, quindi gli effetti rotatori non sono considerati. Usare la massa remota se la massa non può essere considerata distribuita uniformemente.
Per gli studi statici, affinché la massa distribuita sia efficace è necessario definire i carichi di gravità o centrifughi. Il programma calcola internamente il carico statico in base all'accelerazione causata dalla gravità definita nel PropertyManager Gravità o ai parametri dell'accelerazione angolare e della velocità angolare definiti nel PropertyManager Centrifuga.
Selezione
Facce per massa distribuita Selezionare le facce alle quali applicare la massa remota.
Massa totale
Unità Consente di impostare le unità da utilizzare per specificare la massa distribuita.
remotemass.png Massa distribuita Imposta il valore della massa totale da applicare alla faccia selezionata. La massa totale è distribuita in proporzione nell'area di ciascuna faccia.
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Selezionare un colore dalla tavolozza per il simbolo della massa distribuita.
Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli.
  Mostra l'anteprima Mostra/nasconde i simboli della massa distribuita.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Massa distribuita
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
