Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Expand Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Collapse Curve di funzioneCurve di funzione
Visualizzazione di una curva della libreria
Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
Formato del file esterno per i dati della curva
Expand Curva del tempoCurva del tempo
Curva di temperatura
Curva storica carico
Expand Curva di frequenzaCurva di frequenza
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Curva del tempo
La finestra di dialogo Curve del tempo consente di definire o importare una curva del tempo per impostare le quantità dipendenti dal tempo per gli studi non lineari o termici transitori.
Definire le coppie X e Y o importarle da un file di testo. Il valore Y della curva del tempo è un moltiplicatore per la quantità associata. Ad esempio, una forza di 200 psi associata ad una curva del tempo A specifica una forza come illustrato nella curva B. In ogni istante del tempo (t), il valore della forza applicata dal programma è il modulo di forza specificato, moltiplicato per il valore Y della curva A al tempo (t). È possibile definire al massimo 5000 punti.
Per gli studi termici transitori, è possibile specificare la variazione di tempo per temperatura, convezione, capacità termica, potenza termica e irraggiamento. È possibile definire una curva del tempo quando si specifica la variazione di una quantità con il tempo per un particolare studio o salvare la curva in una libreria per l'utilizzo in altri documenti.
* Obbligatoria
Pagina:   Curva del tempo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
