Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Collapse Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Tipi di contattoTipi di contatto
Collapse PropertyManager Gruppi di contattoPropertyManager Gruppi di contatto
Contatto Nodo/superficie
Contatto Nodo/nodo
Contatto Superficie/superficie
Esempio di ricerca gruppi di contatto con distanza
PropertyManager di Contatto del componente
Grafico di visualizzazione contatti
Expand Resistenza termica al contattoResistenza termica al contatto
Condizioni di contatto multiplo
Unione automatica fra entità a contatto
Indicazioni per gli studi con condizioni di contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Si prenda in esame l'esempio seguente in cui si desiderano trovare i gruppi di contatto tra i blocchi rosso e blu. Il vertice A è a 2 mm dalla faccia più vicina del componente rosso. Il vertice B è a 8 mm dalla faccia più vicina del componente rosso.
Le seguenti impostazioni consentono di rilevare un possibile gruppo di contatto tra i componenti:
  • Fare clic su Facce non a contatto.
  • Immettere un valore inferiore a 2 mm in Distanza minima.
  • Immettere un valore superiore a 8 mm in Distanza massima.
Le seguenti impostazioni non consentono di rilevare un possibile gruppo di contatto tra i componenti:
  • Fare clic su Facce a contatto.
  • Selezionare Facce non a contatto e digitare un valore maggiore di 2mm per Distanza minima e un valore minore di 8 mm per Distanza massima.
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio di ricerca gruppi di contatto con distanza
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
