Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Collapse Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Tipi di contattoTipi di contatto
Collapse PropertyManager Gruppi di contattoPropertyManager Gruppi di contatto
Contatto Nodo/superficie
Contatto Nodo/nodo
Contatto Superficie/superficie
Esempio di ricerca gruppi di contatto con distanza
PropertyManager di Contatto del componente
Grafico di visualizzazione contatti
Expand Resistenza termica al contattoResistenza termica al contatto
Condizioni di contatto multiplo
Unione automatica fra entità a contatto
Indicazioni per gli studi con condizioni di contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Informazioni sul tipo di contatto Nodo/superficie:
  • Non richiede facce inizialmente a contatto.
  • Non richiede una mesh congruente tra facce di origine e di destinazione.
  • Ammette l'uso di vertici, bordi e facce come entità Gruppo1.
  • Questa formulazione è disponibile con il tipo di contatto Senza compenetrazione per studi statici, non lineari e termici. Per studi statici e non lineari, questo tipo di contatto impedisce l'interferenza tra facce di origine e di destinazione ma consente loro di allontanarsi per creare spazi vuoti. Per i problemi termici, è possibile utilizzare l'opzione Resistenza termica.
  • Il contatto Superficie/superficie è piuttosto preciso ma è l'opzione Nodo/superficie a fornire i migliori risultati se l'area di contatto tra le due facce diventa molto piccola o si riduce a un punto o una linea.
  • La figura illustra una possibile deformazione di due facce con mesh incongruente.
  • Per ciascun nodo dell'origine il software assegna una o più facce sulla destinazione.
    Il programma seleziona i candidati per le facce di origine e di destinazione internamente. Il programma collega le entità Gruppo 1 e il Gruppo 2 nel PropertyManager Gruppo di contatto.
  • Contatto di superficie: impedisce l'interferenza ma consente la separazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Contatto Nodo/superficie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
