Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Collapse Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand PressionePressione
Expand ForzaForza
Expand GravitàGravità
Expand CentrifugaCentrifuga
Expand Carichi e vincoli remotiCarichi e vincoli remoti
Expand Carichi da cuscinettoCarichi da cuscinetto
Forzamento
Riepilogo delle opzioni di carico remoto, carico da cuscinetto e di carico di forzamento
Applicazione di carichi e vincoli agli shell
Applicazione di carichi strutturali molteplici
PropertyManager Massa distribuita
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Expand Curve di funzioneCurve di funzione
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Pressione
È possibile applicare una pressione uniforme o non uniforme (variabile) alle facce negli studi strutturali (statici, frequenza, carico di punta, non lineari e dinamici).
La pressione uniforme è applicata nella direzione specificata con distribuzione uniforme su tutte le facce selezionate. La pressione può essere applicata perpendicolarmente alle facce selezionate o in altre direzioni. Ad esempio, la pressione idrostatica è perpendicolare alle facce, mentre la neve su un tetto spiovente applica una pressione verticale e il vento che soffia orizzontalmente applica una pressione orizzontale.
La forza equivalente generata dalla pressione è uguale al valore della pressione moltiplicato per l'area della faccia. Tuttavia, la forza equivalente netta dipende dalla geometria della faccia e dalla direzione della pressione. Ad esempio, la forza di reazione risultante dall'applicazione di una pressione idrostatica su una faccia cilindrica completa è zero a causa della simmetria.
La pressione non uniforme è descritta da un moltiplicatore e da una distribuzione della pressione. La distribuzione della pressione è descritta dai coefficienti del polinomio di secondo grado in termini di un sistema di coordinate di riferimento.
Il sistema di coordinate deve essere orientato in modo tale che la distribuzione sulla faccia di destinazione vari solo rispetto alle coordinate degli assi X e Y.
* Obbligatoria
Pagina:   Pressione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
