Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Collapse Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Tipi di contattoTipi di contatto
Collapse PropertyManager Gruppi di contattoPropertyManager Gruppi di contatto
Contatto Nodo/superficie
Contatto Nodo/nodo
Contatto Superficie/superficie
Esempio di ricerca gruppi di contatto con distanza
PropertyManager di Contatto del componente
Grafico di visualizzazione contatti
Expand Resistenza termica al contattoResistenza termica al contatto
Condizioni di contatto multiplo
Unione automatica fra entità a contatto
Indicazioni per gli studi con condizioni di contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Informazioni sul tipo di contatto Superficie/superficie:
  • Più generale dei tipi di contatto Nodo/nodo e Nodo/superficie; adatto per problemi di contatto complessi con carico generale.
  • Non richiede una mesh congruente tra facce di origine e di destinazione.
  • Ammette solo l'uso delle facce come entità di origine e di destinazione.
    Il programma seleziona i candidati per le facce di origine e di destinazione internamente. Il programma collega le entità Gruppo 1 e il Gruppo 2 nel PropertyManager Gruppo di contatto.
  • Nella maggioranza dei casi, produce risultati più precisi, ma a scapito del tempo e delle risorse di calcolo.
  • Non consigliato quando l'area di contatto tra faccia di origine e di destinazione diventa troppo piccola oppure si riduce a un punto o una linea durante la deformazione. In questi casi, utilizzare il contatto Nodo/superficie.
  • Questa formulazione è disponibile con il tipo di contatto No Penetration per gli studi statici e non lineari. Impedisce l'interferenza tra facce di origine e di destinazione durante il carico, ma consente loro di allontanarsi per creare spazi vuoti. Per gli studi termici, questa opzione è disponibile con il tipo di contatto Resistenza termica.
  • Per gli studi non lineari, è disponibile un'opzione di contatto superficie-superficie nel PropertyManager Gruppo di contatto. Creare una mesh sottile nell'area di contatto migliora i risultati per questa opzione. È sempre possibile utilizzare altre opzioni di contatto, Nodo/nodo e Nodo/superficie nelle opzioni Avanzate del PropertyManager Gruppo di contatto .
    lo stesso approccio viene utilizzato per le mesh con qualità bozza, ma il guadagno di velocità nella simulazione è più evidente quando si utilizzano mesh di alta qualità.
* Obbligatoria
Pagina:   Contatto Superficie/superficie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
