Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Collapse VincoliVincoli
Applicazione di un vincolo
Riepilogo dei vincoli di spostamento
Impedimento del movimento del corpo rigido
Fisso
Immobile
Expand Utilizzo della geometria di riferimentoUtilizzo della geometria di riferimento
Sulla faccia piatta
Sulla faccia cilindrica
Sulle facce sferiche
Expand SimmetriaSimmetria
PropertyManager di Vincolo per cuscinetto
Expand Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Expand Curve di funzioneCurve di funzione
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Simmetria
È possibile sfruttare la simmetria per modellare una porzione del modello, anziché il tutto. I risultati delle porzioni non modellate sono dedotti. Quando possibile, lo sfruttamento della simmetria riduce l'entità del problema e può generare risultati più precisi e attendibili.
Le procedure per applicare il tipo di vincolo di simmetria alle mesh di elementi di solidi e mesh di shell utilizzando superfici intermedie.
la simmetria richiede che la geometria, i vincoli e i carichi e le proprietà del materiale sono simmetrici. In generale, l'utilizzo della simmetria non è consigliabile per gli studi del carico di punta e della frequenza.
Attributo Valore
DOF vincolati per le mesh di elementi solidi 1 traslazione
DOF vincolati per le mesh shell 1 traslazione e 2 rotazioni
Possibile DOF per travi rinforzate 3 traslazioni
Simbolo di 3D
mesh di elementi solidi mesh di shell
Entità selezionabili Facce piatte e bordi di shell di simmetria. I bordi devono essere planari. È possibile selezionare entità da fino a tre piani ortogonali.
Traslazioni Il programma applica automaticamente le condizioni di traslazione e rotazione sulle facce e sui bordi selezionati (solo per shell).
Rotazioni (solo per shell)
* Obbligatoria
Pagina:   Simmetria
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
