Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Expand Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Collapse Curve di funzioneCurve di funzione
Visualizzazione di una curva della libreria
Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
Formato del file esterno per i dati della curva
Expand Curva del tempoCurva del tempo
Curva di temperatura
Curva storica carico
Expand Curva di frequenzaCurva di frequenza
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Per creare una nuova Libreria della curva o modificarne una esistente:
  1. Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio e selezionare Definisci curve funzione.
  2. Nella finestra di dialogo Curve funzione :
    1. Sfogliare per selezionare una libreria esistente oppure immettere un nome per la nuova libreria. L'estensione delle librerie Simulation è cwcur.
    2. Nella casella Libreria della curva:
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Curva a tempo e selezionare Crea curva per definire una curva del tempo.
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Curva della temperatura e selezionare Crea curva per definire una curva della temperatura.
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Curva S-N e selezionare Crea curva per definire una curva S-N.
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Curva storica in carico e selezionare Crea curva per definire una curva dell'evoluzione del carico che può essere utilizzata per definire un evento di fatica ad ampiezza variabile.
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Curva di frequenza, quindi selezionare Crea curva per definire la variazione della frequenza per studi armonici e della vibrazione casuale dinamica lineare.
    3. Nella casella Nome, selezionare il nome di una curva esistente da modificare oppure immettere un nome per la nuova curva.
    4. Nella casella Dati curva:
      • A seconda del tipo di curva, specificare le unità richieste.
      • Per importare una curva da un file di testo esterno, fare clic su File e navigare.
        Il formato del file dipende dal tipo di curva.
      • Per aggiungere una riga, fare doppio clic sulla colonna Punti.
      • Immettere i valori desiderati nelle celle X e Y. È possibile utilizzare la funzione Taglia/Incolla per immettere i valori relativi alla curva.
      • Per eliminare una riga, evidenziarla e premere il tasto Canc o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Cancella.
    5. Fare clic su Visualizza per creare il grafico della curva.
      Questo esempio mostra cosa accade quando il programma raggiunge un punto oltre la definizione della curva.
      Quando il programma raggiunge un punto in cui non dispone di dati di curva, li estrapola utilizzando la pendenza determinata dagli ultimi due punti della curva di funzione.
      Ad esempio, se il grafico di cui sopra rappresenta una curva di sollecitazione-deformazione, con la deformazione sull'asse X e la sollecitazione sull'asse Y, il valore di sollecitazione y3 viene calcolato sulla base del valore di deformazione x3 nel modo seguente:
    6. Ripetere i passaggi da b a e per definire tutte le altre curve desiderate, quindi fare clic su OK.
    7. Fare clic su Salva per salvare la libreria. È possibile utilizzare le curve della libreria in qualsiasi studio.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
