Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Expand Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Collapse Curve di funzioneCurve di funzione
Visualizzazione di una curva della libreria
Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
Formato del file esterno per i dati della curva
Expand Curva del tempoCurva del tempo
Curva di temperatura
Curva storica carico
Collapse Curva di frequenzaCurva di frequenza
Definizione di una curva di frequenza
Utilizzo di una curva di frequenza da una libreria esistente
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Per definire una curva della frequenza:
  1. Nel PropertyManager di un carico o di una Eccitazione base di uno studio armonico o della vibrazione casuale, per Variazione con frequenza:
    • Fare clic su Lineare per utilizzare la curva di carico lineare di default rispetto alla frequenza. Se si seleziona questa opzione, continuare con il passaggio 7.
    • Fare clic sulla Curva per specificare una variazione personalizzata del carico rispetto alla frequenza. Se si seleziona questa opzione, continuare con il passaggio successivo.
  2. Fare clic su Modifica.
    Si visualizza la finestra di dialogo Curva di frequenza.
  3. Nella casella Informazioni sulla curva, digitare un nome per la curva.
  4. Impostare le Unità per la colonna X (rad/sec o Hz). I valori Y sono moltiplicatori senza quota nella quantità specificata nel PropertyManager per il carico o l'eccitazione base associata.
  5. Modificare i dati della curva a piacere. Nella curva importata da un file esterno, fare clic su Ottieni curva.
    Si visualizza la finestra di dialogo Curve di funzione.
    NOTA le colonne X-Y mostrano i valori di default in base alla forma selezionata. È possibile modificare i valori nelle celle come desiderato. Per aggiungere una riga, fare doppio clic su una cella qualsiasi nella colonna Punti. Per eliminare le righe selezionate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e scegliere Cancella.
  6. Per salvare la curva per un eventuale uso futuro, fare clic su Salva curva, specificare un nome e una cartella di destinazione per il file della curva e fare clic su Salva.
    Il software aggiunge l'estensione .cwcur al nome del file. La curva specificata può essere utilizzata in altri documenti.
  7. Fare clic su OK.
    Si torna al PropertyManager di Carico/Vincolo.
  8. Per visualizzare i valori effettivi del carico/vincolo specificato, in Variazione con frequenza fare clic su Visualizza.
  9. Chiudere la finestra del grafico.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione di una curva di frequenza
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
