Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Expand Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Collapse Curve di funzioneCurve di funzione
Visualizzazione di una curva della libreria
Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
Formato del file esterno per i dati della curva
Expand Curva del tempoCurva del tempo
Curva di temperatura
Curva storica carico
Expand Curva di frequenzaCurva di frequenza
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
  1. Il file deve essere un file di testo.
  2. Per Tempo, Temperatura e curve S-N:
    • una riga che inizia con # viene ignorata. Utilizzare tali linee per le informazioni di intestazione e di commento.
    • Due numeri sono quindi letti per ogni riga. Il primo numero è tempo, temperatura o cicli a seconda del tipo di curva. Il secondo numero è un modulo (per le curve di tempo e temperatura) o sollecitazione (per le curve S-N).
  3. Per le curve storiche carico:
    le curve storiche carico sono utilizzate per definire gli eventi di fatica di ampiezza variabile. Il formato descritto in basso è congruente con il formato standard SAE (Society of Automotive Engineers).
    • Una riga che inizia con # viene ignorata tranne se seguita da TIMEstep.
    • Una riga che inizia con #TIMEstep specifica la velocità di campionamento. Ad esempio #TIMEstep= 120,00 secondi specifica che l'incremento del tempo per ogni riga è di 120 secondi.
      • Un TIMEstep diverso da zero specifica che la colonna del tempo non viene inclusa. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna i.
      • Un TIMEstep zero specifica che la prima colonna è la colonna del tempo. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna (i+1).
      • Se nessuna riga inizia con #TIMEstep, il canale i si riferisce alla colonna i (nessuna colonna di tempo).
    • Quando si utilizza una curva Storica carico da una libreria in uno studio, il programma richiede il recupero del canale.
    • Ogni riga può avere massimo fino a 20 numeri. Di solito, una linea di commento (che inizia con #) separa i blocchi di dati.
Il file di esempio contiene alcuni punti dati di ampiezza con solo un canale.
# Questa riga viene ignorata.
#BEGIN DATA (questa riga viene ignorata)
-999
255
-875
201
-177
433
-487
# I dati continuano un numero in ogni riga.
Il file di esempio contiene 3 canali (nessuna colonna temporale).
#TIMEstep= 0.001
-195 -296 51
-238 -318 40
-198 -307 55
-168 -297 65
# I dati continuano, 3 numeri in ogni riga.
Il file di esempio contiene una colonna temporale e 3 canali.
#TIMEstep= 0 # tempo registrato nella prima colonna
0.00 -195 -296 51
.001 -238 -318 40
0.02 -198 -307 55
0.04 -168 -297 65
# I dati continuano, 4 numeri in ogni riga.
* Obbligatoria
Pagina:   Formato del file esterno per i dati della curva
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
