Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Collapse Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Carichi e vincoli direzionali
Applicazione di vincoli di spostamento molteplici
Dividi
Divisione di una faccia (scheda Suddividi)
Expand VincoliVincoli
Expand Carichi strutturaliCarichi strutturali
Expand ConnettoriConnettori
Expand Carichi e vincoli termiciCarichi e vincoli termici
Expand Importazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks PlasticsImportazione delle sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics
Collapse Curve di funzioneCurve di funzione
Visualizzazione di una curva della libreria
Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
Formato del file esterno per i dati della curva
Expand Curva del tempoCurva del tempo
Curva di temperatura
Curva storica carico
Collapse Curva di frequenzaCurva di frequenza
Definizione di una curva di frequenza
Utilizzo di una curva di frequenza da una libreria esistente
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Per utilizzare una curva di frequenza da una libreria esistente:
  1. Nel PropertyManager di un carico o vincolo in uno studio termico transitorio o non lineare, fare clic su Curva in Variazione con frequenza, quindi selezionare Modifica.
  2. Nella finestra Curva di frequenza, fare clic su Ottieni curva.
    Si visualizza la finestra di dialogo Curve di funzione.
  3. Selezionare il file della curva desiderato (*.cwcur). I file esistenti appaiono sotto Curva di frequenza.
  4. In Libreria della curva, selezionare la curva di frequenza desiderata.
    I dati della curva appaiono nella finestra di dialogo.
  5. In caso di necessità, modificare i dati della curva e fare clic su OK.
    Si torna così alla finestra di dialogo Curva di frequenza.
  6. Fare clic su OK.
    Si ritorna al PropertyManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Utilizzo di una curva di frequenza da una libreria esistente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
