Expand AssiemiAssiemi
Panoramica dettagli
Impostazione delle opzioni Dettagli
Elementi modello
PropertyManager Elementi del modello
Expand eDrawings AnnotazionieDrawings Annotazioni
Expand StileStile
Aggiungi o aggiorna uno stile
Expand AnnotazioniAnnotazioni
Expand TabelleTabelle
Expand Distinta materiali (BOM)Distinta materiali (BOM)
Expand Standard di disegnoStandard di disegno
Expand Impostazioni di stampaImpostazioni di stampa
Collapse DisegniDisegni
Expand Per cominciare con i disegniPer cominciare con i disegni
Expand Tipi di documenti di disegnoTipi di documenti di disegno
Expand Viste di disegno standardViste di disegno standard
Collapse Viste di disegno derivateViste di disegno derivate
Stile di visualizzazione della vista di disegno
Scatto sulla vista padre o figlio
Expand Vista proiettataVista proiettata
Expand Vista ausiliariaVista ausiliaria
Collapse Vista di dettaglioVista di dettaglio
Creazione di una vista di dettaglio
Stili di cerchi di dettaglio
PropertyManager Vista di dettaglio
Expand Modifica di una vista di dettaglioModifica di una vista di dettaglio
Rifila vista
Expand Viste in sezione nei disegniViste in sezione nei disegni
Expand Vista scompostaVista scomposta
Expand Vista di posizione alternativaVista di posizione alternativa
PropertyManager di Posizione schema
Ambito della sezione
Modifica delle proprietà della linea di sezione
Tipi di visualizzazione di sezione
Problematiche viste di sezione
PropertyManager Vista di sezione (disegni)
Rigenerazione di elementi OLE nei disegni
PropertyManager Viste multiple
PropertyManager di Converti vista in schizzo
Expand Visualizzazione e allineamento della vista di disegnoVisualizzazione e allineamento della vista di disegno
DrawCompare
Statistiche del disegno
Stampa dei disegni
Invia Mail
Expand Gestione del cartiglioGestione del cartiglio
Expand Quote nei disegniQuote nei disegni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Per aprire il PropertyManager di Vista di dettaglio, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Creare una nuova Vista di dettaglio in un disegno.
  • Selezionare una Vista di dettaglio esistente o un cerchio dettagliato.
Cerchio di dettaglio
PM_style_detail_circle.gif Stile Selezionare uno stile di visualizzazione, quindi scegliere un Cerchio o un Profilo. Per Standard significa che lo stile del cerchio di dettaglio è determinato dallo standard di disegno corrente.
PM_label_detail_circle.gif Etichetta Modificare la lettera associata con il cerchio di dettaglio e la vista di dettaglio. Per specificare il formato dell'etichetta, fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Etichette della vista > Dettaglio.
  Carattere Per scegliere un carattere per l'etichetta del cerchio di dettaglio diversa dal carattere del documento, deselezionare la casella di controllo Carattere del documento e fare clic su Carattere .
Vista di dettaglio
Contorno completo detail_view_full_outline.gif Selezionata detail_view_no_full_outline.gif Deselezionata
Fissaggio della posizione Selezionare per mantenere la vista dettagliata nella stessa posizione relativa sul foglio del disegno se si cambia la scala della vista. Se la geometria cambia dimensione, il cerchio di dettaglio si sposta se il centro del cerchio di dettaglio viene correlato alla funzione nel modello. Scala della ripetizione del tratteggio.
Scala della ripetizione del tratteggio Selezionare per visualizzare la ripetizione del tratteggio in base alla scala della vista di dettaglio piuttosto che la scala della vista di sezione. Questa opzione viene applicata alle viste di dettaglio create dalle viste di sezione.
Opzioni
Viste dell'annotazione Selezionare una vista dell'annotazione (se il modello è stato creato con le viste dell'annotazione) in modo che la vista di dettaglio comprenda le annotazioni dalla vista padre.
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione nascondi/mostra display_pane_column_hideshow.gif è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione display_pane_column_display_mode.gif, colore display_pane_appearance.gif e così via) sono supportati solo da Ombreggiato con bordi Tool_Shaded_With_Edges_View.png e Modalità ombreggiate Tool_Shaded_View.png.
Usa lo stile padre Deselezionare per scegliere le impostazioni di stile e qualità diverse da quelle della vista padre.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Ciò è disponibile solo quando Visualizza qualità per le viste nuove è impostata su Qualità bozza. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Si può anche fare doppio clic sul testo della nota e modificare i valori di scala per cambiare la scala della vista di dettaglio.
Tipo di quota
Selezionare le quote Proiettate o True.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Dettagli, se nella vista di disegno sono presenti filettature cosmetiche.
Alta qualità Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Altre proprietà
Dopo aver creato una vista o selezionato una vista esistente, fare clic su Altre proprietà per aprire la finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno dove è possibile modificare i dati relativi alla configurazione, mostrare i bordi nascosti e così via.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Vista di dettaglio
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
