Il PropertyManager Sformo appare quando viene creata o modificata una funzione di sformo.
Il PropertyManager mostra le opzioni appropriate, in base al tipo di sformo creato. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
Manuale |
Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
DraftXpert |
(Solo per sformi su piano neutro). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica uno sformo con Modifica funzione, il PropertyManager Sformo si apre senza interruttori.
Tipi di sformo
Selezionare un tipo di sformo: Piano neutro, Linea di divisione o Sformo a scalino.
Consenti angolo ridotto |
(solo con linea di divisione). Consente di creare uno sformo quando la somma dell'angolo prodotto dall'angolo massimo e l'Angolo di sformo è 90° o maggiore. |
Scalini graduali |
(solo Sformo a scalino). Crea le superfici nello stesso modo in cui vengono affusolate.
Scalini perpendicolari |
(solo Sformo a scalino). Crea le superfici perpendicolari alla faccia principale originale.
Ad esempio: Scalini di sformo perpendicolari e conici
Angolo di sformo
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere
Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
Angolo di sformo |
Imposta l'angolo di sformo in direzione perpendicolare al piano neutro.
Piano neutro
Piano neutro |
Selezionare un piano o una faccia planare. Selezionare Direzione contraria per generare l'inclinazione nella direzione opposta.
Facce da sformare (solo piano neutro)
Facce da sformare |
Selezionare le facce da sformare nell'area grafica.
Propagazione faccia |
Propaga lo sformo attraverso le facce addizionali. Selezionare un elemento:
Nessuno
Sforma solo le facce selezionate.
Lungo la tangente
Estende lo sformo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata.
Tutte le facce
Tutte le facce
Facce interne
Sforma tutte le facce interne estruse dal piano neutro.
Facce esterne
Sforma tutte le facce esterne accanto al piano neutro.
Ad esempio: Propagazione della faccia Utilizzando Piano neutro come tipo di sformo |
Direzione di trazione
Direzione di trazione |
(solo Linea di divisione o Sformo a scalino). Indica la direzione di trazione. Selezionare un bordo o faccia nell'area grafica. Osservare la direzione della freccia, quindi, se necessario, fare clic su Direzione contraria. |
Linee di divisione (Linea di divisione o solo Sformo a scalino)
Linee di divisione |
Selezionare le linee di divisione nell'area grafica.
Altra faccia |
Consente di specificare una direzione di sformo diversa per ogni segmento della linea di divisione. Fare clic sul nome del bordo nella casella Linee di divisione e fare clic su Altra faccia.
Nessuno
Sforma solo la faccia selezionata.
Lungo la tangente
