Expand AssiemiAssiemi
Panoramica dettagli
Impostazione delle opzioni Dettagli
Elementi modello
PropertyManager Elementi del modello
Expand eDrawings AnnotazionieDrawings Annotazioni
Expand StileStile
Aggiungi o aggiorna uno stile
Expand AnnotazioniAnnotazioni
Collapse TabelleTabelle
Panoramica sulle tabelle
Expand Tabelle di annotazioneTabelle di annotazione
Tabelle generali
Expand Tabelle foriTabelle fori
Collapse Tabelle di revisioneTabelle di revisione
Impostazione delle opzioni per le tabelle di revisione
Inserimento di una tabella di revisione
Aggiunta di una revisione alla tabella
Aggiunta di più simboli di revisione
Modifica dello stile, della dimensione o del formato del testo di un simbolo di revisione
Collegamento di una nota a un livello di revisione
PropertyManager Tabella di revisione
PropertyManager Colonna tabella di revisione
Expand Distinte di taglio per saldatureDistinte di taglio per saldature
Expand Tabelle di saldaturaTabelle di saldatura
Expand Tabelle di piegaturaTabelle di piegatura
Expand Tabelle di punzonaturaTabelle di punzonatura
Expand Tabelle cartiglioTabelle cartiglio
Barra degli strumenti Cella, Riga o Colonna di tabella
Expand Colonne e righe di tabellaColonne e righe di tabella
Aggiunta del testo del simbolo alla distinta materiali o celle di tabella
Expand Equazioni in tabelle e distinte materialiEquazioni in tabelle e distinte materiali
Expand Modelli di tabellaModelli di tabella
Ancoraggi della tabella
Expand Distinta materiali (BOM)Distinta materiali (BOM)
Expand Standard di disegnoStandard di disegno
Expand Impostazioni di stampaImpostazioni di stampa
Expand DisegniDisegni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Specifica le proprietà per le tabelle di revisione.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Tabella di revisioneTool_Revision_Table.gif (barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare Inserisci > Tabelle > Tabella di revisione.
Modello di tabella
Fare clic su Naviga al modelloe PM_Table_Browse_Template.gif per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella. I modelli della tabella di revisione forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir \lang\english. Il modello standard (standard revision block.sldrevtbt) crea AREA, REV., DESCRIZIONE, DATA, e colonne APPROVATO.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif In alto a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif In alto a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif In basso a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif In basso a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Forme del simbolo di revisione
Selezionare una forma per i simboli di revisione:
PM_Revision_Symbol_Circle.gif Cerchio
PM_Revision_Symbol_Triangle.gif Triangolo
PM_Revision_Symbol_Square.gif Quadrato
PM_Revision_Symbol_Hexagon.gif Esagono
Opzioni
Attiva il simbolo quando si aggiunge una nuova revisione Consente di fare clic nell'area grafica per posizionare i simboli di revisione all'aggiunta di una revisione alla tabella. Deselezionando questa opzione, è possibile selezionare Revisioni > Aggiungi simbolo per aggiungere un simbolo ad una revisione esistente.
Bordo
PM_Table_Border_Box.gif Margine esterno Selezionare uno spessore di margine corrispondente dall'elenco.
PM_Table_Border_Grid.gif Margine interno Selezionare uno spessore di margine corrispondente dall'elenco.
Tabella con margini di casella e griglia più spessi:
Livello
Selezionare un tipo di livello dalla lista. La tabella assume il colore del livello.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Tabella di revisione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
