Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand PartiParti
Expand MaterialiMateriali
Expand Parti multicorpoParti multicorpo
Expand Controllo delle partiControllo delle parti
Expand Stati di visualizzazione nelle partiStati di visualizzazione nelle parti
Collapse FunzioniFunzioni
Barra degli strumenti Funzioni
Expand Relazioni padre/figlioRelazioni padre/figlio
Uso di Strumenti di taglio
Panoramica SelectionManager
Selezione di una funzione in base al numero di lati
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Tipi di condizione di termine
Expand Congelamento di una funzioneCongelamento di una funzione
Expand Fantasma di riferimento mancanteFantasma di riferimento mancante
Expand DelimitazioneDelimitazione
Smussi
Expand CurveCurve
Expand TagliTagli
Expand DeformazioniDeformazioni
Cupola
Expand SformiSformi
Expand EstrusioniEstrusioni
Expand FissaggioFissaggio
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Collapse RaccordiRaccordi
Panoramica dei raccordi
Creazione di raccordi
Expand PropertyManager RaccordoPropertyManager Raccordo
Collapse FilletXpertFilletXpert
Panoramica FilletXpert
Expand Uso di FilletXpertUso di FilletXpert
PropertyManager di FilletXpert – scheda Aggiungi
PropertyManager di FilletXpert – scheda Cambia
FilletXpert PropertyManager Spigolo
Expand FlessioniFlessioni
Expand Forme libereForme libere
Expand ForiFori
Expand RientranzeRientranze
Expand Funzioni di libreriaFunzioni di libreria
Expand LoftLoft
Expand Ripetizioni e specchiaturaRipetizioni e specchiatura
Expand RivoluzioniRivoluzioni
Expand NervatureNervature
Expand Cambiamenti di scalaCambiamenti di scala
Expand ShellsShells
Expand SuperficiSuperfici
Expand SweepSweep
Expand IspessimentoIspessimento
Expand Strumenti per le funzioniStrumenti per le funzioni
Avvolgimento
Expand Geometria di riferimentoGeometria di riferimento
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Utilizzare la scheda Cambia nel PropertyManager di FilletXpert per eliminare o modificare i raccordi a raggio costante.
Per visualizzare il PropertyManager di FilletXpert, fare clic su FilletXpert nel PropertyManager di Raccordo. FilletXpert consente di creare e modificare solamente raccordi a raggio costante. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
  • Manuale. Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
  • FilletXpert (solo raccordi a raggio costante). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica un raccordo con Modifica funzione, il PropertyManager Raccordo si apre senza interruttori.
Per aprire il PropertyManager di FilletXpert:
Fare clic su Raccordo (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Raccorda/arrotonda, quindi fare clic su FilletXpert nel PropertyManager.
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
Raccordi da modificare
Bordi, facce, funzioni e loop Selezionare i raccordi da modificare o eliminare. È possibile:
  • Selezionare singoli bordi nell'area grafica.
  • Ridimensionare o eliminare singoli bordi da una funzione di raccordo che ne contiene diversi.
  • Modificare i raccordi a livello grafico senza conoscere l'organizzazione dei bordi nelle funzioni di raccordo.
Raggio Imposta il raggio del nuovo raccordo.
  Ridimensionamento Modifica i raccordi selezionati al valore di raggio impostato.
  Rimuovi Rimuove i raccordi selezionati dal modello.
Raccordi esistenti
Ordina per dimensione Filtra i raccordi in base alla loro dimensione. Selezionare una dimensione di raccordo dall'elenco per scegliere nel modello tutti i raccordi con tale valore e per visualizzarli in Bordi, facce, funzioni e loop. È quindi possibile modificare o eliminare questi raccordi a piacere.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di FilletXpert – scheda Cambia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
