- File XML 3D
- File ACIS (*.sat)
Il convertitore ACIS™ supporta l'importazione e l'esportazione dei colori del corpo e della faccia e la geometria a reticolo.
- File Adobe Illustrator (*.ai)
È possibile importare i file Adobe®Illustrator® in SolidWorks e i modelli e i disegni SolidWorks nei file Adobe Illustrator.
- File Adobe Photoshop (*.psd)
È possibile importare i file di Adobe® Photoshop® (.psd) e salvare i dati SolidWorks (schizzi, parti, assiemi e disegni) come file di Adobe Photoshop. I dati SolidWorks salvati come file Adobe Portable Document Format (.pdf) sono accettati in Photoshop.
- File Autodesk Inventor
Il convertitore Inventor Part consente di importare i file di parte Autodesk Inventor® come documenti di parte e assieme SolidWorks. I file di parte importati possono contenere solo funzioni o geometria.
- File CADKEY
Il convertitore CADKEY® consente di importare i file di parte e assieme CADKEY come documenti di parte o assieme SolidWorks. I file CADKEY hanno un'estensione di file .prt o .ckd.
- File grafici CATIA
Il convertitore CATIA®® Graphics (CGR) importa i file CGR come documenti di parte SolidWorks oppure esporta i documenti di parte o di assieme SolidWorks come file di grafica CATIA che gli utenti possono visualizzare in CATIA, CATweb e DMU Navigator. I file CGR contengono solamente informazioni di carattere grafico e sono di sola lettura
- Importazione dei file di prodotto e di parte CATIA
È possibile importare file CATIA® V5 CATPart e CATProduct.
- File DXF 3D
Il convertitore 3D DXF estrae i dati ACIS da un file DXF, se esistono nel file, e li importa in un documento di parte SolidWorks. Se un file DXF contiene corpi multipli o un assieme, SolidWorks crea un documento di assieme.
- File DXF/DWG (file *.dxf, *.dwg)
I file DXF/DWG possono essere importati ed esportati.
- eDrawings
In eDrawings è possibile visualizzare e animare modelli e disegni e creare documenti per l'invio semplificato ad altri utenti.
- File grafici altamente compressi (HCG)
Il convertitore Highly Compressed Graphics (HCG) esporta i documenti SolidWorks come file Highly Compressed Graphics.
- File HOOPS
Il convertitore HOOPS esporta i documenti di parte o assieme SolidWorks come file HOOPS (.hsf).
- File IDF
Usando CircuitWorks Lite, i file (.emn, .brd, .bdf, .idb) della tabella del circuito Intermediate Data Format (IDF) possono essere importati ed è possibile creare modelli solidi delle tabelle del circuito e dei loro componenti. Il modello è una parte singola con la tabella e ogni componente come funzione estrusa.
- File IFC
I file SolidWorks possono essere esportati come file Industry Foundation Classes .ifc per utilizzo nelle applicazioni software comunemente usate nella catena di fornitura per costruzioni. I file .ifc possono essere importati in SolidWorks per includere le informazioni strutturali dai modelli creati originariamente con applicazioni software strutturali.
- File IGES (*.igs, *.iges)
Il convertitore IGES può importare ed esportare le superfici IGES e i solidi BREP.
- File JPEG
Il convertitore JPEG scatta una foto di qualsiasi immagine visualizzata nella finestra grafica di una parte, assieme o disegno SolidWorks e la esporta come file .jpg.
- Esportazione dei modelli SolidWorks nei file *.lxo
È possibile esportare i modelli SolidWorks, compresi i modelli con gli studi del movimento, nei file *.lxo. Quindi è possibile importare i file *.lxo in MODO®, il prodotto di rendering creato da Luxology LLC.
- File Mechanical Desktop
Il convertitore MDT importa le informazioni relative alle parti e agli assiemi dai file Mechanical Desktop®® (MDT) come documenti di parte o assieme SolidWorks.
- File Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Quando si esportano documenti di parte o assieme SolidWorks come file Parasolid, è possibile impostare le opzioni di esportazione.
- File formato di documento portabile Adobe (*.pdf)
I documenti di parte, disegno e assieme SolidWorks possono essere esportati in formato Adobe®® PDF (Portable Document Format) e i documenti di parte e assieme come file PDF 3D o U3D.
- Salvataggio dei file SolidWorks come file Portable Network Graphics
È possibile salvare i file SolidWorks come file *.png.
- File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il convertitore da Pro/E e Creo a SolidWorks consente di importare ed esportare file di Pro/ENGINEER® e Creo Parametric.
- File Rhino
I file Rhino® (*.3dm) contengono superfici NURBS e analitiche per forme libere.
- File Solid Edge
Il convertitore Solid Edge consente di importare i dati Parasolid delle parti o degli assiemi Solid Edge® nei documenti di parti o assiemi (comprese le parti in lamiera) SolidWorks. Vengono estratti solo i dati Parasolid e non le informazioni di proprietà della funzione.
- File STEP (*.step)
Il convertitore STEP supporta l'importazione e l'esportazione del corpo, della faccia e dei colori della curva dei file STEP AP214. I file STEP AP203 standard non si visualizzano a colori.
- File STL (*.stl)
La stereolitografia è un processo di stampa tridimensionale che crea un oggetto solido da un'immagine di computer. Il processo, anche definito prototipo rapido, crea parti usando una rappresentazione mesh a facciate nei file STL.
- File TIFF (*.tif)
- Opzioni di esportazione TIFF, Photoshop e JPEG
È possibile impostare le opzioni di esportazione per l'esportazione dei documenti SolidWorks in file TIFF, Adobe® Photoshop® o JPEG.
- File Unigraphics
Il convertitore Unigraphics consente di importare i dati Parasolid di una parte o un assieme Unigraphics® in un documento di parte o di assieme SolidWorks. Verranno estratti solo i dati Parasolid, non le informazioni di funzione di proprietà della parte Unigraphics.
- File VDAFS (*.vda)
Il formato VDAFS è un formato di file neutro per lo scambio della geometria di superficie.
- File Viewpoint
Questo modulo aggiuntivo esporta i documenti di parte e assieme SolidWorks in file Viewpoint (.mts).
- File VRML (*.wrl)
I file VRML possono visualizzare la grafica 3D su Internet.
- File XPS (XML Paper Specification)
È possibile creare file XPS (XML Paper Specification) in SolidWorks e aprirli in eDrawings Viewer o in XPS Viewer.
- Importazione ed esportazione delle informazioni sulle versioni dei file
I tipi di file elencati forniscono il supporto per le versioni riportate di seguito. I tipi di file non elencati forniscono il supporto per tutte le versioni.
