Nascondi Sommario
Proprietà di lamiera
Le proprietà specifiche delle parti di lamiera vengono calcolate e visualizzate nella finestra Proprietà Distinta di taglio.
Alcune proprietà calcolate si basano sul rettangolo di selezione, il rettangolo più piccolo nel quale la ripetizione piatta può adattarsi. Si può impostare la direzione di una trama per determinare il rettangolo più piccolo che si allinea con la direzione di trama per ottimizzare la ripetizione piatta (vedere PropertyManager Ripetizione piatta). Il rettangolo di selezione è rappresentato da uno schizzo quando si appiattisce la parte di lamiera ed è ubicata nell'albero di disegno FeatureManager in Ripetizione piatta . È possibile anche creare un rettangolo di selezione per qualsiasi elemento di una distinta di taglio, indipendentemente dal tipo di solido o dai corpi in lamiera nell'elemento della distinta di taglio.
Esempio di schizzo con rettangolo di selezione in una ripetizione piatta:
Le seguenti proprietà sono calcolate nelle parti di lamiera:
Lunghezza rettangolo di selezione Lato più lungo del rettangolo di selezione
Ampiezza rettangolo di selezione Lato più corto del rettangolo di selezione
Spessore lamiera
Area rettangolo di selezione Lunghezza rettangolo di selezione x ampiezza rettangolo di selezione
Area rettangolo di selezione-vuota Area della ripetizione piatta escludendo i ritagli passanti
Lunghezza ritaglio esterno Perimetro esterno della ripetizione piatta (vuoto) usato per il calcolo dei tempi di ritaglio della macchina
Lunghezza ritaglio interno Somma dei perimetri dei loop interni o ritagli
Ritagli Ritagli chiusi (passanti attraverso i fori) della ripetizione piatta usati per calcolare i tempi morti della macchina
Piegature Numero di piegature nella parte
Limite di tolleranza piegatura Base del calcolo della ripetizione piatta
Materiale
Massa
Descrizione
Raggio di piegatura
Trattamento superficie
Visualizzare le proprietà di lamiera
  1. nell'albero di disegno FeatureManager, espandere la Distinta di taglio .
  2. Fare clic con il tasto destro su Elemento di distinta di taglio e fare clic su Proprietà.
    Le proprietà vengono aggiornate quando si aggiorna la distinta di taglio o si appiattisce la parte.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà di lamiera
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
