Riepilogo delle Risorse di diagnostica disponibili in SolidWorks e nel sito web di SolidWorks.
Risorse in SolidWorks
Gli strumenti SolidWorks aiutano a trovare e correggere gli errori negli schizzi, funzioni, parti, assiemi e modelli importati.
Risorsa |
Descrizione |
Che succede? |
Una finestra di dialogo elenca tutti gli errori e gli avvertimenti nel modello (parti, funzioni, schizzi), insieme alle descrizioni degli errori, le anteprime e i link per la guida. Le icone appariranno nell'albero di disegno FeatureManager. |
Mostra/elimina relazioni |
Visualizza le relazioni di schizzo secondo la categoria (ad esempio Svincolate, Scomposte, Ultra definite/Non risolte). Vedere l'esempio in Messaggio di errore - Schizzo ultra definito.
SketchXpert |
Risolve i conflitti negli schizzi ultra definiti e propone gruppi di possibili soluzioni. |
Verifica schizzo per funzione |
Controlla la validità di uno schizzo per l'uso in una funzione. Se uno schizzo non è usato per creare una funzione, il contorno verrà controllato per eventuali errori comuni a tutti i tipi di contorno. Vedere l'esempio in Messaggio di errore - Controlla schizzo per funzione. |
Ripara schizzo |
Corregge gli errori di schizzo come i piccoli giochi, la geometria in sovrapposizione e i multipli segmenti brevi. |
Controllo entità |
Controlla la geometria del modello per identificare la geometria non desiderata come le facce non valide, bordi non validi, bordi corti, raggio di curvatura minimo, giochi del bordo e giochi del vertice. |
Diagnostica di importazione |
Per i file importati, ripara le superfici difettose, unisce le superfici riparate in corpi chiusi e trasforma i corpi chiusi in solidi. |
MateXpert |
Identifica le problematiche di accoppiamento negli assiemi, compresi gli accoppiamenti non soddisfatti e i gruppi che ultra definiscono l'assieme. |
Fantasma di riferimento mancante |
Quando un'entità usata come riferimento in una funzione è assente, nell'area grafica appare un fantasma del riferimento mancante e nel PropertyManager compare un avviso al riguardo. |
Altri strumenti aiutano a determinare la validità dei progetti del modello.
Risorsa |
Descrizione |
FilletXpert |
Gestisce, organizza e riordina i raccordi di raggio costante nel rispetto della finalità di progettazione. |
DraftXpert |
Gestisce la creazione e la modifica di tutti gli sformi di piano neutro. |
AssemblyXpert |
Analizza la prestazione degli assiemi e suggerisce possibili azioni per migliorarla. |
Proprietà di massa |
Mostra le proprietà come densità, massa, volume, area della superficie, centro di massa e momenti di inerzia. |
Rilevamento interferenze |
Trova interferenze tra i componenti statici in un assieme. |
Rilevamento collisioni |
Identifica le collisioni con altri componenti in un assieme durante lo spostamento o la rotazione di un componente. |
Dinamica fisica |
Consente ad un oggetto di agire su un altro, creando uno spostamento relativo ai gradi disponibili di mobilità. (Caratteristiche come il momento, la frizione e l'elasticità non sono considerate). |
Simulazione fisica |
Simula l'effetto di motori, molle e gravità negli assiemi. |
SolidWorks SimulationXpress |
Analizza la sollecitazione nelle parti solide, a corpo singolo con proprietà di materiale specificate, vincoli e carichi. |
Strumenti per la progettazione di stampi |
Aiuta ad analizzare i progetti degli stampi con strumenti come l'Analisi di sformo, Ripara bordi e Rilevamento sottosquadro.
SolidWorks Design Checker (aggiunta) |
Verifica gli elementi progettuali come gli standard di quotatura, i caratteri, i materiali e gli schizzi per assicurarsi che il documento soddisfi i criteri progettuali scelti dall'utente. |
Risorse nel sito Web di SolidWorks
Il sito web di SolidWorks fornisce le informazioni sulla risoluzione dei problemi e contatta il Supporto Tecnico. Effettuare il log in con il proprio numero seriale di SolidWorks.
Ricerca le informazioni tecniche relative a SolidWorks |
Nel Portale clienti, selezionare una sezione in Self Service, quindi ricercare usando parole o frasi per gli articoli tecnici e le informazioni. |
SPR (Software Performance Report). |
Ricercare i rapporti specifici o le problematiche e le migliorie che sono stati affrontati nei service pack di SolidWorks. Nel Portale clienti, osservare in Mio supporto. |
Hardware e Grafica |
Controllare i requisiti di sistema hardware e le schede grafiche certificate e i driver. Nel Portale clienti, in Self Service, fare clic su Grafica e hardware. |
Discussion Forum |
Discussione di vari argomenti con altri utenti SolidWorks. Nel Portale clienti, in Self Service, fare clic su Discussion Forum. Si può anche accedere al forum di discussione direttamente da SolidWorks nella scheda SolidWorks Forum
del Task Pane. Per attivare la scheda SolidWorks Forum, nella scheda Risorse SolidWorks
del Task Pane, fare clic su Discusson Forum.
Contattare il Supporto tecnico |
Dopo avere provato a risolvere i problemi attraverso le risorse sul sito web, raccogliere le informazioni circa il sistema e il problema, quindi contattare il proprio Rivenditore con Valore Aggiunto (VAR). SolidWorks Rx può aiutare a raccogliere le informazioni necessarie (vedere di seguito). |
SolidWorks Rx
SolidWorks Rx analizza il sistema dell'utente, suggerisce possibili soluzioni e cattura i dati che possono aiutare il personale del supporto tecnico a diagnosticare il problema. È possibile eseguire SolidWorks Rx dalla scheda
Risorse SolidWorks
del Task Pane in
Strumenti SolidWorks.
Per eseguire SolidWorks Rx senza aprire SolidWorks, in Microsoft Windows fare clic su .
