Expand AssiemiAssiemi
Panoramica dettagli
Impostazione delle opzioni Dettagli
Elementi modello
PropertyManager Elementi del modello
Expand eDrawings AnnotazionieDrawings Annotazioni
Expand StileStile
Aggiungi o aggiorna uno stile
Expand AnnotazioniAnnotazioni
Collapse TabelleTabelle
Panoramica sulle tabelle
Expand Tabelle di annotazioneTabelle di annotazione
Tabelle generali
Expand Tabelle foriTabelle fori
Expand Tabelle di revisioneTabelle di revisione
Expand Distinte di taglio per saldatureDistinte di taglio per saldature
Expand Tabelle di saldaturaTabelle di saldatura
Expand Tabelle di piegaturaTabelle di piegatura
Expand Tabelle di punzonaturaTabelle di punzonatura
Expand Tabelle cartiglioTabelle cartiglio
Barra degli strumenti Cella, Riga o Colonna di tabella
Collapse Colonne e righe di tabellaColonne e righe di tabella
Inserimento colonne o righe nelle tabelle
Omissione e visualizzazione delle righe o colonne di tabella
Riordinazione delle righe o colonne di tabella
Spostamento delle righe di tabella multiple ad unisono
Ridimensionamento delle righe di tabella o colonne
Definizione tabella personalizzata o righe di distinta materiali
Modifica intestazioni di colonna di tabella
Proprietà colonna della tabella
Divisione orizzontale automatica delle tabelle in corrispondenza di una riga
Angoli fissi per le tabelle
Aggiunta del testo del simbolo alla distinta materiali o celle di tabella
Expand Equazioni in tabelle e distinte materialiEquazioni in tabelle e distinte materiali
Expand Modelli di tabellaModelli di tabella
Ancoraggi della tabella
PropertyManager Tabella
Expand Distinta materiali (BOM)Distinta materiali (BOM)
Expand Standard di disegnoStandard di disegno
Expand Impostazioni di stampaImpostazioni di stampa
Expand DisegniDisegni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
È possibile utilizzare il comando Horizontal Auto Split (Divisione orizzontale automatica) per impostare il software SolidWorks in modo che regoli automaticamente le righe della tabella quando si aggiungono o si rimuovono degli elementi dalle tabelle.
Tabelle supportate:
  • Tabelle di foratura
  • Distinta materiali
  • Tabelle generali
La divisione automatica delle tabelle si applica all'intera tabella, comprese le porzioni visualizzate in altri fogli di disegno.
È possibile specificare che i nuovi segmenti della tabella vengano posizionati direttamente sotto l'ultima divisione della tabella o direttamente a destra dell'ultima divisione di tabella:
Prima della divisione:
Drawing_horizontal_auto_split1
Dopo la divisione, posizionata in basso:
Drawing_horizontal_auto_split2
Dopo la divisione, posizionata a destra:
Drawing_horizontal_auto_split3
Per preparare la divisione automatica di una tabella:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Dividi > Horizontal Auto Split (Divisione orizzontale automatica).
  2. Nella finestra di dialogo, inserire un numero nel campo Maximum number of rows (Numero massimo di righe).
  3. In Applica, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Per applicare il valore Maximum number of rows (Numero massimo di righe) alla tabella solo una volta, fare clic su This time only (Solo questa volta).
    • Per mantenere la divisione automatica della tabella senza interruzioni, fare clic su Continuously (Continuamente)
      Mentre gli elementi vengono aggiunti e rimossi dalla tabella, essa viene aggiornata per rimanere conforme al valore Maximum number of rows (Numero massimo di righe).
  4. In Placement of new split tables (Posizionamento delle nuove tabelle divise), selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Per posizionare le porzioni divise della tabella sulla destra, fare clic su Allineamento orizzontale.
    • Per posizionare le porzioni divise della tabella in basso, fare clic su Allineamento verticale.
  5. Fare clic su Applica.
Quando è Continuously (Continuamente) è attivato per una tabella, per arrestare la divisione automatica, fare clic con il pulsante destro del mouse su Stop Auto Splitting (Arresta divisione automatica).
Le divisioni correnti vengono conservate ma non vengono più corrette automaticamente quando si apportano delle modifiche alla tabella.
* Obbligatoria
Pagina:   Divisione orizzontale automatica delle tabelle in corrispondenza di una riga
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
