Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse Tecniche di schizzoTecniche di schizzo
Expand SchizzoSchizzo
Menu Impostazioni dello schizzo
Complessità di uno schizzo
Operazioni in uno schizzo
Deduzione
Modalità di schizzo
Transizione automatica
Selezione contorni
Uscita dagli schizzi
Expand SnapSnap
Expand Opzioni di schizzoOpzioni di schizzo
Expand Entità di schizzoEntità di schizzo
Collapse Strumenti dello schizzoStrumenti dello schizzo
Expand Raccordi di schizzoRaccordi di schizzo
Expand Smussi di schizzoSmussi di schizzo
Expand Entità di offsetEntità di offset
Expand Converti entitàConverti entità
Curve d'intersezione
Expand Curve della facciaCurve della faccia
Expand Accorcia entitàAccorcia entità
Estendi entità
Dividi entità
Sfalsamenti nelle linee dello schizzo
Expand Crea percorsoCrea percorso
Geometria da costruzione
Expand Specchia entitàSpecchia entità
Specchiatura dinamica delle entità di schizzo
Collapse Sposta, copia, ruota, scala o allunga entitàSposta, copia, ruota, scala o allunga entità
Spostare o copiare entità di schizzo
Rotazione di entità di schizzo
Cambiamento di scala delle entità di schizzo
Allungamento delle entità di schizzo
Expand PropertyManager Sposta-Copia-Ruota-Scala-AllungaPropertyManager Sposta-Copia-Ruota-Scala-Allunga
Expand PropertyManager Allinea griglia/originePropertyManager Allinea griglia/origine
Expand Finestra di dialogo Modifica schizzoFinestra di dialogo Modifica schizzo
Expand Sostituzione delle entità dello schizzoSostituzione delle entità dello schizzo
Ripara schizzo
Condivisione di uno schizzo
Chiusura di uno schizzo sul modello
Expand Immagine per schizzoImmagine per schizzo
Expand Ripetizioni dello schizzoRipetizioni dello schizzo
Expand BlocchiBlocchi
Expand SplineSpline
Expand Schizzo 3DSchizzo 3D
Expand Quote e relazioniQuote e relazioni
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Per ruotare le entità di schizzo:
  1. In modalità di schizzo fare clic su Ruota entitàTool_Rotate_Entities_Sketch.gif ( Barra degli strumenti Schizzo) o su Strumenti > Strumenti dello schizzo > Ruota.
  2. Nel PropertyManager, in Entità da ruotare:
    1. Selezionare le entità di schizzo in Elemento o annotazioni di schizzo.
    2. Selezionare Mantieni relazioni per mantenere le relazioni tra le entità di schizzo. Quando l'opzione non è selezionata, le relazioni sono interrotte solo tra le entità selezionate e quelle non selezionate; le relazioni tra le entità selezionate verranno mantenute.
  3. In Parametri:
    Tipo di schizzo Istruzioni per la modifica dei parametri
    Schizzo 2D
    Schizzo 3D sul piano
    1. Fare clic su Punto base (Ruota punto definito) per impostare un Punto baseBase_point_Move_Copy.gif e quindi fare clic nell'area grafica per impostare il Centro di rotazione.
    2. Impostare un valore per AngoloPM_angle.gif.
    Schizzo 3D Per ruotare le entità usando la terna 3D, selezionare un anello e trascinare.
    Per cambiare l'origine di rotazione, trascinare la sfera centrale.
    Per i dettagli sull'uso della terna 3D per ruotare le entità, vedere Trascinamento o rotazione di oggetti con la terna.
      Per specificare la rotazione numericamente, specificare i valori per il riferimento di rotazione, l'origine e l'angolo direttamente nel PropertyManager.
    Se le entità di schizzo sono state selezionate quando si fa clic su Ruota, appariranno questi elementi:
    • select_edges_vertex.pngRiferimento di rotazione: specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
    • PM_angle.gifAngolo: specificare l'angolo per ruotare le entità selezionate intorno al riferimento di rotazione.
    Se non vengono scelte entità, appariranno questi elementi:
    • select_edges_vertex.png Riferimento di rotazione. specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
    • PM_Center_X_Coordinate.gifPM_Center_Y_Coordinate.gifPM_Center_Z_Coordinate.gifOrigine di rotazione: specificare il punto di origine della rotazione relativamente alle origini X, Y e Z.
    • PM_angle_x.gifPM_angle_Y.gifPM_angle_Z.gifAngolo di rotazione: Specificare l'angolo di rotazione.
    Quando si fa clic su Riferimento di rotazione e si seleziona una linea, apparirà l'Angolo di riferimento della rotazione e scompariranno Origine della rotazione e Angolo di rotazione.
    Per visualizzare nuovamente Origine della rotazione e Angolo di rotazione, fare clic con il tasto destro su Riferimento di rotazione e selezionare Azzera selezioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Rotazione di entità di schizzo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
