Nascondi Sommario
Aggiunta di fazzoletti di rinforzo in lamiera
È possibile creare fazzoletti di rinforzo in lamiera con rientranze specifiche che attraversano le piegature.
Per aggiungere i fazzoletti di rinforzo in lamiera:
  1. Fare clic su Sheet Metal Gusset (Fazzoletto di rinforzo in lamiera)tool_shm_gusset.png (barra degli strumenti Lamiera) o su Inserisci > Lamiera > Sheet Metal Gusset (Fazzoletto di rinforzo in lamiera).
  2. Nel PropertyManager Sheet Metal Gusset (Fazzoletto di rinforzo in lamiera), in Posizione, selezionare:
    • La faccia di piegatura o due facce planari che sono adiacenti a una piegatura.
    • Il bordo da utilizzare come riferimento.
      Esso può essere qualunque entità lineare per specificare l'allineamento del fazzoletto di rinforzo.
    • Il punto da utilizzare per la quotatura.
      Se si sceglie il bordo si ottiene automaticamente un punto finale come riferimento. Tuttavia, si può scegliere anche un'altra entità, come un punto di schizzo o il punto finale di una linea.
      Per spostare il fazzoletto di rinforzo in relazione al punto selezionato, fare clic su Offset e specificare la quantità di offset.
  3. In Profilo:
    1. Selezionare una delle seguenti opzioni:
      • Per un fazzoletto di rinforzo simmetrico rispetto alla faccia di piegatura, selezionare Indent depth (Profondità rientranza) e specificare una profondità.
      • Per un fazzoletto di rinforzo asimmetrico, selezionare Profile dimensions (Quote profilo).
        Specificare la profondità (d1) di una gamba del fazzoletto di rinforzo e specificare un angolo (a1) oppure specificare la profondità di ogni gamba del fazzoletto di rinforzo.
        Per invertire le lunghezze delle gambe, fare clic su Flip dimension sides (Capovolgi lati della quota).
    2. Selezionare un tipo di fazzoletto di rinforzo:
      Opzione Pulsante Anteprima Fazzoletto di rinforzo
      Nervatura arrotondata Sheet_metal_gusset_flat1 Sheet_metal_gusset_rounded2 Sheet_metal_gusset_rounded3
      Nervatura piatta Sheet_metal_gusset_rounded1 Sheet_metal_gusset_flat2 Sheet_metal_gusset_flat3
    3. Se si sceglie Flat rib (Nervatura piatta), facoltativamente, specificare un Raccordo del bordo.
  4. In Quote:
    1. Inserire un valore per Indent width (Larghezza rientranza) dal margine per specificare la larghezza del fazzoletto di rinforzo.
    2. Inserire un valore per Indent thickness (Spessore rientranza) dal margine per specificare lo spessore della parete del fazzoletto di rinforzo.
    3. Per specificare un angolo per i lati del fazzoletto di rinforzo, fare clic su Sheet_metal_gusset_side_face_draft e immettere un valore per Side face draft (Bozza faccia laterale).
    4. Facoltativamente, modificare i valori per Inner corner fillet (Raccordo a spigolo interno)Sheet_metal_gusset_inner_corner_fillet e Outer corner fillet (Raccordo a spigolo esterno)Sheet_metal_gusset_outer_corner_fillet. È anche possibile disattivare i pulsanti per rimuovere i raccordi.
  5. In Anteprima, selezionare una delle seguenti opzioni:
    Anteprima parziale Anteprima completa
    Sheet_metal_gusset_partial_preview Sheet_metal_gusset_full_preview
  6. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta di fazzoletti di rinforzo in lamiera
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
