È possibile creare fazzoletti di rinforzo in lamiera con rientranze specifiche che attraversano le piegature.
Per aggiungere i fazzoletti di rinforzo in lamiera:
- Fare clic su Sheet Metal Gusset (Fazzoletto di rinforzo in lamiera)
(barra degli strumenti Lamiera) o su .
- Nel PropertyManager Sheet Metal Gusset (Fazzoletto di rinforzo in lamiera), in Posizione, selezionare:
- La faccia di piegatura o due facce planari che sono adiacenti a una piegatura.
- Il bordo da utilizzare come riferimento.
Esso può essere qualunque entità lineare per specificare l'allineamento del fazzoletto di rinforzo.
- Il punto da utilizzare per la quotatura.
Se si sceglie il bordo si ottiene automaticamente un punto finale come riferimento. Tuttavia, si può scegliere anche un'altra entità, come un punto di schizzo o il punto finale di una linea.
Per spostare il fazzoletto di rinforzo in relazione al punto selezionato, fare clic su Offset e specificare la quantità di offset.
- In Profilo:
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Per un fazzoletto di rinforzo simmetrico rispetto alla faccia di piegatura, selezionare Indent depth (Profondità rientranza) e specificare una profondità.
- Per un fazzoletto di rinforzo asimmetrico, selezionare Profile dimensions (Quote profilo).
Specificare la profondità (d1) di una gamba del fazzoletto di rinforzo e specificare un angolo (a1) oppure specificare la profondità di ogni gamba del fazzoletto di rinforzo.
Per invertire le lunghezze delle gambe, fare clic su Flip dimension sides (Capovolgi lati della quota).
- Selezionare un tipo di fazzoletto di rinforzo:
| Opzione |
Pulsante |
Anteprima |
Fazzoletto di rinforzo |
| Nervatura arrotondata |
| Nervatura piatta |
- Se si sceglie Flat rib (Nervatura piatta), facoltativamente, specificare un Raccordo del bordo.
- In Quote:
- Inserire un valore per Indent width (Larghezza rientranza) dal margine per specificare la larghezza del fazzoletto di rinforzo.
- Inserire un valore per Indent thickness (Spessore rientranza) dal margine per specificare lo spessore della parete del fazzoletto di rinforzo.
- Per specificare un angolo per i lati del fazzoletto di rinforzo, fare clic su
e immettere un valore per Side face draft (Bozza faccia laterale).
- Facoltativamente, modificare i valori per Inner corner fillet (Raccordo a spigolo interno)
e Outer corner fillet (Raccordo a spigolo esterno)
. È anche possibile disattivare i pulsanti per rimuovere i raccordi.
- In Anteprima, selezionare una delle seguenti opzioni:
| Anteprima parziale |
Anteprima completa |
- Fare clic su
