È possibile cambiare l'aspetto e la trasparenza delle parti. Per i solidi ed i corpi di superficie, è anche possibile cambiare la modalità di visualizzazione (es. Struttura a reticolo od Ombreggiata) e decidere se la parte deve essere nascosta o visibile.
Per cambiare le impostazioni di visualizzazione di una parte:
Fare clic su in alto nell'albero di disegno FeatureManager.
Il riquadro di visualizzazione si apre a destra dell'albero di disegno FeatureManager.
- In una parte multicorpo, per cambiare le impostazioni di visualizzazione di uno specifico corpo, espandere la cartella Corpi solidi.
- Spostare il puntatore non riquadro di visualizzazione per attivare una riga.
La funzione o il corpo sarà evidenziato nell'area grafica.
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare un'impostazione di visualizzazione dal menu a comparsa.
- Fare clic nella colonna per l'impostazione da cambiare.
Nel caso di Nascondi/Mostra e Trasparenza, il clic commuta le impostazioni tra attive e disattive.
Trasparenza attivato per le schede |
Nascondi/Mostra impostato su Nascondi per la riga centrale dei tubi |
Per Modalità di visualizzazione e Aspetto, un menu a comparsa presenta le impostazioni possibili.
