Содержание
Слоистый композиционный материал является специальным случаем ортотропного материала, который моделируется как одна поверхность с несколькими слоями ортотропных материалов. Полимер, усиленный углеродным волокном, с перекрестными слоями является примером слоистого композиционного материала с ортотропными свойствами для каждого слоя. Камень является примером ортотропного материала, к которому не применимо определение композитного материала.
Можно определить углы слоев для стека по отношению к первому слою.
Для составных оболочек по умолчанию метод преобразования поверхности определяет 0° справочный угол, показанную красной стрелкой. Преобразование поверхности основано на координатах UV.
Можно воспользоваться плоским преобразованием для проекции 0º справочного угла на группу граней или поверхностных тел.
Можно сохранить данные композитного стека в файлах с расширениями .csv или .txt. Затем можно загрузить данные стека для использования в будущем.
При работе с композитными материалами Вы возможно захотите спроектировать оптимальную укладку для определенного применения, чтобы минимизировать стоимость. Например, Вы можете определить оптимальную толщину и ориентацию волокон в слое композитного корпуса, что приведет к минимальному отклонению. В общем приложении оптимизация укладки композитов может занять продолжительное время, т.к. Вам необходимо определить несколько переменных с различными вариациями толщины слоев и ориентации волокон в слое.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
