С помощью инструмента ости, исполь (панель инструментов "Поверхности") можно заменить грани на поверхности или твердотельном элементе новыми телами поверхности.
При замене тела поверхности не требуется существование тех же границ, что и в старых гранях. Когда заменяется грань, смежные грани в исходном теле автоматически продлеваются и подрезаются в соответствии с телом поверхности для замены, а также подрезается новая грань. Для получения информации об использовании инструмента Заменить грань см. примеры ниже.
Параметр "Заменить грань" позволяет выполнить следующее:
- Заменить одну грань или набор соединенных граней телом поверхности.
Заменить более одного набора соединенных граней таким же числом тел поверхности за одну операцию.
Список наборов граней для Целевых граней
необходимо представлять в том же порядке, что и соответствующий Поверхности для замены
. Заменить грань служит для определения пар исходных и заменяемых граней, а также осуществления замены.
Заменить грань в твердотельном элементе или теле поверхности.
Тело поверхности для замены может быть следующих типов:
- Любой тип элемента поверхности, например: вытянуть, по сечениям, заполнить и т.д.
Тело из сшитых поверхностей или сложное импортированное тело поверхности.
Обычно шире и длиннее заменяемых граней. Однако в некоторых случаях, когда тело поверхности для замены меньше, чем грани для замены, тело поверхности для замены удлиняется для приведения в соответствие со смежными гранями.
Грани для замены имеют следующие характеристики:
- Должны быть соединены.
Необязательно должны быть касательными.
