Используйте окно PropertyManager Внешние виды для применения цвета, внешнего вида материала и прозрачности к деталям и компонентам сборок. Для применения цвета только к эскизам или кривым используйте окно Цвет эскиза/кривой PropertyManager.
Вкладка
Дополнительно содержит вкладки
Освещение
и
Шероховатость поверхности
,а также дополнительные параметры на вкладках
Цвет/Изображение
и
Отображение
. Для отображения упрощенного интерфейса
Цвет/Изображение
или
Отображение
выберите вкладку
Основной.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В DisplayManager нажмите кнопку Просмотр внешних видов. Щелкните правой кнопкой мыши внешний вид и выберите Внешний вид.
Выбранная геометрия
Только для сборок: |
Применить на уровне компонентов |
Влияет на компонент сборки в определенном состоянии отображения для выбранных объектов при включенном параметре. Документы узла сборки и детали остаются без изменений.
Применить на уровне детали |
Влияет на документ детали в определенной конфигурации для объектов, выбранных при включенном параметре.
Для деталей или сборок, примененных на уровне детали: |
Выбранные объекты |
Используйте Фильтры выбора для выбора типа геометрического объекта, к которому необходимо применить отображение, затем в графической области выберите элементы для добавления к разделу Выбранные объекты. Одновременно можно включить только один фильтр.
Удалить внешний вид |
Удаляет внешний вид с грани, элемента, тела или детали.
Внешний вид
Следующие параметры доступны на вкладке Дополнительно.
Для настройки уровня прозрачности внешнего вида установите параметр Прозрачность на вкладке Освещение.
Путь к файлу внешнего вида |
Определяет имя и месторасположение внешнего вида. |
Обзор |
Нажмите для определения местоположения и выбора внешнего вида. |
Сохранить внешний вид. |
Нажмите для сохранения пользовательской копии внешнего вида. |
Цвет
Добавьте цвет для документа. Цвет применяется ко внешнему виду, приведенному в разделе Выбранные элементы группы Выбранная геометрия.
Если для внешнего вида используется файл изображения, выберите Цвет для отображения параметров цвета.
Текущий цвет 1 |
Нажмите в области цвета, чтобы применить цвет, используя перечисленные ниже способы.Если материал представляет собой смесь цветов (например, краска для автомобиля), в окне предварительного просмотра отображается Первичный цвет и Вторичный цвет. Может отображаться до двух цветовых слоев.
Создание нового образца |
Создайте пользовательские образцы или добавьте цвета к предварительно определенным образцам:
стандартный
Использует стандартную палитру цветов.
приглушенный, блестящий, прозрачный
Использует стандартную палитру цветов до добавления Вами цвета в каждый слой. Можно добавить несколько цветов, но внешние виды ограничены тремя слоями.
Изображение появляется только в том случае, если для применяемого внешнего вида используется файл изображения.
Отображение файла изображения |
шахматная доска2
Путь к файлу изображения: |
Определение имени и местоположения файла изображения. |
Обзор |
Нажмите для определения местоположения и выбора внешних видов, для которых используется файл изображения. |
Состояния отображения/Состояния отображения (связанные)
По названию раздела (Состояния отображения или Состояния отображения (связанные)) и набору элементов в списке можно определить, связано ли состояние отображения с конфигурацией.
Это состояние отображения |
Внесенные изменения отображаются только в текущем состоянии отображения.
Все состояния отображения |
Вносимые изменения отображаются во всех состояниях отображения.
Указать состояния отображения |
Внесенные изменения отображаются только в выбранных состояниях отображения.
Если с конфигурацией не связаны никакие состояния отображения, все состояния отображения детали или сборки будут доступны для выбора. Если определенное состояние отображения связано с конкретной конфигурацией, то будет доступно только это состояние отображения.
