Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию в виде таблицы или спецификации в файле Excel, но не оба.
Спецификация в виде таблицы основана на таблицах SolidWorks и включает:
- Шаблоны
- Привязки
- Величины для конфигураций
- Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
- Отображение нулевого количества
- Исключение компонентов сборки
- Следование порядку сборки
- Управление номерами элементов
- Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть<модель>.)
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст в любой ячейке, дважды нажав его и отредактировав на экране (форма указателя изменится на при наведении его на текст), но при редактировании данных, созданных в SolidWorks (Номер позиции, Количество и т.д.), нарушается связь между данными и спецификацией. Если редактирование ячейки может привести к разрыву связи между ячейкой и связанным свойством, в SolidWorks отображается предупреждающее сообщение. Если связь разорвана, ее можно восстановить, удалив содержимое ячейки.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
