Можно определить конфликты с другими компонентами при перемещении или вращении компонента.
Программа может определить конфликты со всей сборкой или с выбранной группой компонентов. Можно найти конфликты или для выбранного компонента, или для всех компонентов, которые перемещаются в результате сопряжений с выбранными компонентами.
Физическая динамика - это параметр в Определении конфликтов, который позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки. Если Физическая динамика включена, во время перетаскивания компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам и перемещает компоненты, если их перемещение возможно. См. раздел Физическая динамика.
Чтобы обнаружить конфликты при перемещении или вращении компонентов:
- Выберите Переместить компонент или Вращать компонент (панель инструментов Сборка).
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры выберите Определение конфликтов.
- В окне Проверить между выберите:
Опция |
Описание |
Все компоненты |
Если компонент касается любого другого компонента в сборке, это считается конфликтом.
Только эти компоненты |
Выберите компоненты для окна Компоненты для проверки конфликта, затем нажмите Продолжить перемещение. Если перемещаемый компонент касается другого компонента, это считается конфликтом. Конфликты с элементами, не указанными в окне, игнорируются.
- Выберите параметр Только перетаскиваемая деталь, чтобы проверить наличие конфликта только с компонентами, выбранными для перемещения. Если данный параметр не будет выбран, то проверяются выбранные перемещаемые компоненты и все другие компоненты, которые перемещаются вследствие наличия сопряжений с выбранными компонентами.
- Выберите параметр Остановить при конфликте, чтобы остановить перемещение компонента, когда он касается любого другого объекта.
- В разделе Дополнительные параметры выберите:
Опция |
Описание |
Высветить грани |
Высвечиваются грани, которые касаются перемещаемого компонента.
Звук |
При обнаружении конфликта компьютер издает звук.
Игнорировать сложные поверхности |
Конфликты обнаруживаются только на поверхностях следующих типов: плоские, цилиндрические, конические, сферические и торические.
Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
- Чтобы обнаружить конфликты, переместите или поверните компоненты.
- Для завершения работы и выхода нажмите .
