Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
- Во время моделирования необходимо применить только одно сопряжение; во всех других случаях потребовалось бы два сопряжения.
- При выполнении любого анализа (например, с помощью SolidWorks Simulation или SolidWorks Motion) силы реакции и результаты напрямую зависят от шарнирного сопряжения, а не от одного конкретного сопряжения концентричности или совпадения. Это снижает негативное влияние повторяющихся сопряжений на анализ.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
Нажмите Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или
- В PropertyManager в разделеМеханические сопряжения нажмите Шарнир .
- Выберите нужные компоненты и задайте параметры в разделе Выбор сопряжений:
Выбор концентричности
. Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
Выбор совпадений
. Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
- . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
- Плоскость или плоская грань
- Точка
- Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
Выбор углов
. Выберите две грани.
- Угол. Задайте номинальный угол между двумя гранями.
- Максимальное значение
- Минимальное значение
Щелкните .
Сопряжение
отображается в папке Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager.
