Инструмент Поверхность разъема создает поверхность путем распространения кромок твердых тел или поверхностей параллельно выбранному направлению.
Чтобы создать поверхность разъема:
- Щелкните Поверхность разъема (панель инструментов "Поверхности") или .
В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Настройки поверхности разъема:
Выберите грань или плоскость в графической области, параллельную направлению, в котором вы хотите использовать поверхность разъема для Направления для поверхности разъема.
Стрелка в графической области указывает перпендикулярно выбранной поверхности, но сама поверхность разъема создается параллельно выбранной поверхности.
Выберите кромку или набор смежных кромок в графической области в качестве Кромок, образующих кривую разъема .
При необходимости выберите Реверс направления , чтобы создать поверхность разъема в противоположном направлении.
Выберите параметр Распространить вдоль линий перехода, если в детали имеются касательные грани, и необходимо, чтобы поверхности были продолжены вдоль граней.
Установите параметр Расстояние, чтобы определить ширину поверхности разъема.
Нажмите на кнопку OK .
