Уклон с изломом - это разновидность уклона линии разъема. Ступенчатый уклон создает одну грань, повернутую вокруг плоскости, использованной как "Направление натяжения". В результате получаются небольшие грани, изображающие ступени (высвеченные синим цветом в примере ниже).
Модель с линией разъема |
Уклон линии разъема |
Линия разъема и уклон с изломом |
Углы уклона в модели можно проверить с помощью инструмента анализа уклона. При анализе уклона создается цветное изображение граней модели на основе указанных критериев угла и направления натяжения.
Чтобы вставить угол уклона, используя линию разъема со ступенчатым уклоном:
- Нарисуйте деталь, на которой нужно выполнить уклон.
- Создайте плоскость.
- Создайте требуемую линию разъема. Убедитесь, что:
- Как минимум один сегмент линии разъема совпадает с плоскостью разъема на каждой грани для уклона.
- Все другие сегменты линии разъема расположены в направлении натяжения плоскости.
- Сегменты линии разъема не перпендикулярны плоскости.
- Вставьте кривую разделяющую линию.
- На панели инструментов Элементы нажмите кнопку Уклон или выберите .
- В окне Тип уклона выберите Ступенчатый уклон.
- Выберите Конические ступени, если необходимо, чтобы поверхность генерировалась точно так же, как и конические поверхности.
- Выберите Перпендикулярные ступени, если необходимо, чтобы поверхности генерировались перпендикулярно исходной основной грани.
- В разделе Угол уклона введите угол в градусах.
- В разделе Направление натяжения:
- Выберите плоскость, указывающую направление натяжения.
- Выберите Реверс направления, чтобы придать уклон в другом направлении.
- В Линии разъема:
- Выберите сегменты линии разъема в графической области. Обратите внимание на направление стрелки предварительного вида.
- Нажмите Другая грань, чтобы указать другое направление уклона для каждого сегмента линии разъема.
- Выберите тип в поле Распространение грани:
Нет |
Уклон выполняется только на выбранной грани. |
По касательной |
Уклон распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани (грани, подвергающиеся скруглению). |
- Нажмите OK .
