Можно определить выбранные объекты или цвета SOLIDWORKS для различных слоев или цветов при экспортировании чертежей SOLIDWORKS в файл .dxf или .dwg. В SOLIDWORKS создается файл отображения, где назначаются выбранные элементы для указанных слоев или цветов в файле .dxfили .dwg.
Для создания файла сопоставления:
- Щелкните .
- В диалоговом окнеСохранить как установите для параметра Тип файла значение файлы Dxf (*.dxf) или Dwg (*.dwg), затем нажмите Параметры.
- В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка отображения SOLIDWORKS в DXF/DWG:
- выберите Включить;
- Снимите флажок Не показывать сопоставление при каждом сохранении.
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры экспорта.
- Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
- В диалоговом окне Отображение SOLIDWORKS в DXF/DWG укажите слои, объекты отображения и цвета.
- Выберите Преобразовывать только те объекты, которые не присутствуют в слоях SOLIDWORKS для применения настроек файла отображения только к тем объектам, чьи слои не определены, и для сохранения существующих в файле чертежа SOLIDWORKS слоев в экспортируемом файле. Если параметр не будет выбран, определения в файле отображения переопределят все текущие слои в файле чертежа SOLIDWORKS.
- Загрузите существующий файл отображения с помощью параметра Загрузить файл отображения или сохраните текущие настройки с помощью параметра Сохранить файл отображения.
- Нажмите OK для сохранения чертежа SOLIDWORKS с использованием отображения в документе.
