PropertyManager Kótovat ostatní umožňuje nastavit zobrazení kót.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vyberte jednu nebo více kót a klepněte na možnost Jiné ve správci PropertyManager Kóta .
Pokud vyberete více kót, budou dostupné jen ty vlastnosti, které se vztahují ke všem vybraným kótám.
Přehodnotit jednotky
Přepíše jednotky dokumentu určené v položce Vlastnosti dokumentu – Jednotky. Určete typ jednotek pro vybranou kótu.
Dostupné možnosti závisí na typu kót, který jste vybrali. Například možnost
Jednotka úhlu může být nastavena na
stupně,,
stup/min,,
stup/min/sek nebo
radiány.
Přípona mm byla připojena k textu kóty ručně. |
Desetiny
Metoda zaokrouhlování |
Použít metodu dokumentu |
Použije metodu zaokrouhlování definovanou v části Desetinné zaokrouhlení v části Vlastnosti dokumentu – Jednotky. |
Zaokrouhlit na poloviny směrem od nuly |
Metoda zaokrouhlování, při které číslo 5 zaokrouhlí předchozí číslo nahoru. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,2. |
Zaokrouhlit na poloviny směrem k nule |
Metoda zaokrouhlování, při které číslo 5 ponechá předchozí číslo beze změny. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,1. |
Zaokrouhlit na poloviny k sudému číslu |
Metoda zaokrouhlování, při které se číslo 5 odstraní. Je-li předchozí číslo sudé, zůstane beze změny. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,25 zaokrouhleno na 46,2. Je-li předchozí číslo liché, je zaokrouhleno na nejbližší další sudé číslo. Tato metoda se také nazývá jako preference sudé. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,2. |
Zkrátit bez zaokrouhlení |
Metoda, při které dojde k odstranění číslic bez zaokrouhlení. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,19 zaokrouhleno na 46,1. |
Zlomky
Jmenovatel |
Zobrazí kótu jako zlomek s hodnotou jmenovatele (pokud je to možné). |
Zaokrouhlit na nejbližší zlomek |
Zaokrouhlí kótu a zobrazí ji jako zlomek s hodnotou jmenovatele. |
Písma textu
Písmo kóty |
Určuje písmo používané u dané kóty. Buďto vyberte Použít písmo dokumentu,, jak je definováno v části Vlastnosti dokumentu – Kóty, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a klepnutím na Písmo vyberte nový typ, styl a velikost písma pro vybrané položky. Podrobné informace naleznete v tématu Volba písma. |
Písmo tolerance |
Určuje písmo používané u kóty tolerance. Výběrem Použít písmo kót zvolíte stejné písmo jako u kót. Po zrušení možnosti Použít písmo kót lze zadat Měřítko písma nebo Výšku písma. |
Přizpůsobit písmo tolerance (pouze pro Přizpůsobené typy tolerancí). |
Možnosti
Jen pro čtení |
Řízený |
Udává, že kóta je řízena jinými kótami a podmínkami a nelze ji změnit. |
Vyznačení trasy
Dostupné pro SOLIDWORKS Routing. Další informace naleznete v Nápovědě SOLIDWORKS Routing.
Použít kótu osy |
Vypočítá vzdálenost od osy. |
Zahrnout tloušťku izolace |
- Když je tato možnost vybrána, software vypočítá vzdálenost odsazení od vnější plochy izolace.
- Když je výběr této možnosti zrušen, software vypočítá vzdálenost odsazení od vnější plochy trubky. Tloušťka izolace se ignoruje.
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu pro vybranou kótu.
