Misst den Abstand, Winkel, Radius und die Größe von und zwischen Linien, Punkten, Oberflächen und Ebenen in Skizzen, 3D-Modellen, Baugruppen oder Zeichnungen.
So öffnen Sie das Dialogfeld Messen:
Klicken Sie auf Messen (Extras-Symbolleiste) oder .
Wenn Sie einen Eckpunkt oder Skizzenpunkt auswählen, werden die X-, Y- und Z-Koordinaten eingeblendet.
Wenn das Werkzeug „Messen“ nicht aktiv ist, werden häufig verwendete Abmessungen für ausgewählte Elemente in der Statusleiste angezeigt.
Bogen-/Kreisabmessungen |
Wählen Sie diese Option aus, um anzuzeigen, wenn Bogen oder Kreise ausgewählt sind:
Mitte zu Mitte
Minimaler Abstand
Maximaler Abstand
Benutzerdefinierter Abstand
Einheiten/Präzision |
Wählen Sie diese Option aus, um benutzerdefinierten Maßeinheiten und die Genauigkeit festzulegen.
XYZ-Abmessungen anzeigen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Abmessungen dX, dY und dZ zwischen den ausgewählten Elementen im Grafikbereich anzuzeigen. Deaktivieren Sie diese Option, um nur den Mindestabstand zwischen den ausgewählten Elementen anzuzeigen. |
Punkt-zu-Punkt |
Aktiviert den Punkt-zu-Punkt-Modus, mit dem die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten auf dem Modell gemessen wird. |
XYZ relativ zu |
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus:
Teilursprung
Koordinatensystem referenzierte Kopie
Benutzerdefiniertes Koordinatensystem.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Dokument über mehr als ein Koordinatensystem verfügt. |
Projiziert auf |
Zeigen Sie den Abstand zwischen den ausgewählten Elementen wie projiziert auf eines der folgenden Elemente an:
Keine.
Projektion und Normal werden nicht berechnet.
Bildschirm
Fläche/Ebene auswählen
Die Software berechnet des projizierten Abstand (auf der ausgewählten Ebene) und den normalen Abstand (normal auf die ausgewählte Ebene). Projektion und Normal werden im Dialogfeld Messen angezeigt.
In abgelösten Zeichnungen werden alle Messungen als projizierte 2D-Daten angegeben, wenn das Modell nicht geladen ist.
Messhistorie |
Öffnet das Dialogfeld Messhistorie, in dem Sie sämtliche Messungen anzeigen können, die während der aktuellen SOLIDWORKS Sitzung vorgenommen wurden. |
Sensor erstellen |
Öffnet den PropertyManager Sensor, in dem Sie festlegen können, dass Sie von der Software darüber informiert werden, wenn der Messwert geändert wird. |
Schaltet die Sichtbarkeit der angezeigten Messungen ein oder aus. |
