Eine Kurvengetriebeverknüpfung ist eine tangentiale oder deckungsgleiche Verknüpfung. Sie haben damit die Möglichkeit, einen Zylinder, eine Ebene oder einen Punkt mit einer Reihe von tangentialen linear ausgetragenen Flächen, wie sie bei Kurvengliedern zu finden sind, zu verknüpfen. Das Kurvengliedprofil kann aus Linien, Bögen und Splines bestehen, es muss auf jeden Fall tangential sein und einen geschlossenen Kurvenzug bilden.
In den folgenden Abbildungen sind drei Stößel bzw. Hebel abgebildet, die bei der Drehung stets das Kurvenglied berühren.
Video: Kurvengetriebeverknüpfung
Vor dem Hinzufügen einer Kurvengetriebeverknüpfung:
- Erstellung eines Kurvengliedteils:
- Erstellen Sie ein Profil der tangentialen Linien, Kreisbogen und Splines. Das Profil muss einen geschlossenen Kurvenzug darstellen.
- Tragen Sie das Profil linear aus.
- Erstellen Sie ein Stößelteil. Einer der folgenden Teile muss verknüpft werden:
- Zylindrische Fläche
- Planare Fläche
- Eckpunkt
- Fügen Sie Kurvenglied und Stößel in eine Baugruppe ein, und fügen Sie Verknüpfungen hinzu, um überflüssige Bewegungen zwischen dem Kurvenglied und Stößel zu verhindern. Beispiel: Legen Sie für das Kurvenglied per Zwangsbedingung fest, dass es sich um seine Achse drehen kann.
Bevor Sie Modelle erstellen, können Sie in einer Layout-Skizze die Kurvenglied-Stößel-Bewegung überprüfen. Siehe
Bahn erstellen.
- Klicken Sie auf Verknüpfung (Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
- Klicken Sie im PropertyManager unter Mechanische Verknüpfungen auf Kurvenglied .
- Wählen Sie unter Verknüpfungsauswahl die tangentialen Flächen auf dem Kurvenglied als Zu verknüpfende Elemente aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Flächen, und klicken Sie auf Tangentialität auswählen. Damit werden alle tangentialen Flächen in einem Schritt ausgewählt.
- Klicken Sie auf Kurvengetriebe, und wählen Sie eine Fläche oder einen Eckpunkt auf dem Kurvengetriebe aus.
Klicken Sie auf .
Der Stößel/Hebel wird mit allen Kurvengliedoberflächen verknüpft, so dass diese bei der Rotation stets das Kurvenglied berühren. Eine Kurvengetriebeverknüpfung wird im FeatureManager als KurvengetriebeDeckungsgleich oder KurvengetriebeTangential angezeigt.
