È possibile assegnare valori per massa, centro di massa e momenti di inerzia per sovrascrivere i valori calcolati.
Per aprire la finestra di dialogo:
- Fare clic su e quindi, nella finestra di dialogo Proprietà di massa fare clic su Sovrascrivi proprietà di massa.
Massa
Sovrascrivi massa |
Imposta un valore che sovrascriverà il valore calcolato per la massa del modello. |
Centro di massa
Sovrascrivi centro massa |
Imposta i valori che sovrascriveranno i valori calcolati per il centro di massa del modello. |
X, Y, Z |
Imposta i valori di coordinate. |
Come definito in |
Imposta il sistema di coordinate. Effettuare una selezione:
Modella il sistema di coordinate (default)
Utilizza il sistema di coordinate di default della parte o dell'assieme.
definito dall'utente
Usa un sistema di coordinate precedentemente definito dall'utente.
Momento di inerzia
Sostituisci momenti di inerzia |
Imposta i valori che sovrascriveranno i valori calcolati per i momenti di inerzia del modello. Selezionare un metodo di input e impostare i valori. |
Immettere gli assi e i momenti di inerzia principali |
Orientamento assi principali |
Imposta i valori per:
Momenti di inerzia principali |
Immettere i fotogrammi di riferimento e i momenti di inerzia |
Quadro di riferimento |
Centro di massa/XYZ componente
Impostare i valori per:
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
La somma dei momenti di inerzia intorno a due assi perpendicolari deve essere maggiore o uguale al momento di inerzia intorno al terzo asse.
Applica modifiche a
Se il modello ha più di una configurazione, selezionare una delle seguenti:
Questa configurazione |
Applica i valori di sovrascrittura solo alla configurazione attiva. |
Tutte le configurazioni |
Applica i valori di sovrascrittura a tutte le configurazioni nel modello. |
Specifica configurazioni |
Applica i valori di sovrascrittura alla configurazione attiva e a qualsiasi altra configurazione selezionata dall'elenco. È possibile selezionare:
Tutto
Seleziona tutte le configurazioni elencate.
Reset
Inverti alla configurazione attiva.
