L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra di SOLIDWORKS fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno attivo.
L'albero di disegno FeatureManager usa le seguenti convenzioni:
Un simbolo a sinistra dell'icona di un elemento indica che contiene elementi associati (ad esempio, schizzi). Fare clic su per espandere l'elemento e mostrare il suo contenuto.
Per comprimere tutti gli elementi espansi in una volta, premere Shift+C o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento nella parte superiore dell'albero e selezionare Comprimi elementi.
- Gli schizzi sono preceduti da
sovradefiniti
sotto definiti
lo schizzo non è stato risolto
Nessun prefisso
totalmente definiti
- Le funzioni, le parti e gli assiemi sono preceduti dal simbolo di ricostruzione se è stata apportata una modifica che richiede la ricostruzione del modello.
- Le parti sono seguite dall'icona di blocco se sono state bloccate dalla barra di congelamento.
- Gli errori e gli avvisi sono visualizzati accanto alle icone di parte, funzione o schizzo e descritti in descrizioni comandi (quando il cursore viene portato sopra l'elemento) e in Che succede?
- un errore nel modello
- un errore con la funzione
- un avviso sotto il nodo
- un avviso con la funzione
- Le posizioni dei componenti di assieme sono indicate da:
sovradefiniti
sotto definiti
non risolto
(f)
fisso (bloccato sul posto)
- In un assieme, ogni istanza del componente è seguita da un numero in parentesi ad angolo <n> che aumenta a ogni istanza successiva.
- Gli accoppiamenti di assieme sono preceduti da:
coinvolti nella ultradefinizione della posizione dei componenti nell'assieme
non risolto
- Lo stato dei riferimenti esterni viene visualizzato nel seguente modo:
Se una parte o funzione ha riferimenti esterni, il relativo nome è seguito da –>. Il nome di qualsiasi funzione con riferimenti esterni è anche seguito da –>.
Se un riferimento esterno è correntemente fuori contesto, il nome della funzione e il nome della parte sono seguiti da ->?.
Il suffisso ->* indica che il riferimento è bloccato.
->x
Il suffisso ->x indica che il riferimento è interrotto. È possibile nascondere la x. Fare clic su e deselezionare Mostra "x" nell'albero funzioni per i riferimenti esterni interrotti.
- Durante l'aggiornamento di una vista di disegno, la relativa icona nell'albero FeatureManager assumerà un altro aspetto: .
