Come spostare i componenti con il PropertyManager:
Fare clic su Sposta componente
(barra degli strumenti Assieme) oppure selezionare .
Il PropertyManager Ruota il componente viene visualizzato e il puntatore si trasforma in .
- Selezionare uno o più componenti nell'area grafica.
- Selezionare un elemento dalla lista Sposta per spostare il componente in uno dei seguenti modi:
Opzione |
Descrizione |
Trascinamento libero |
Selezionare un componente e trascinarlo in una qualsiasi direzione.
Lungo l'assieme XYZ |
Selezionare un componente e trascinarlo nelle direzioni X, Y o Z dell'assieme. Il sistema di coordinate appare nell'area grafica per aiutare l'utente ad orientarsi. Per selezionare l'asse lungo il quale si intende trascinare, fare clic vicino all'asse prima del trascinamento.
Lungo l'entità |
Selezionare un'entità, quindi selezionare un componente da trascinare lungo tale entità. Se l'entità è una linea, un bordo o un asse, il componente che si sposta ha un grado di mobilità. Se l'entità è un piano o una faccia planare, il componente che si sposta ha due gradi di mobilità.
Per Delta XYZ |
Immettere un valore X, Y o Z nel PropertyManager e fare clic su Applica. Il componente si sposta in base a quanto specificato.
Posizione XYZ |
Selezionare un punto di un componente, immettere una coordinata X, Y o Z nel PropertyManager e fare clic su Applica. Il punto del componente si sposta in base alla coordinata specificata. Se non si seleziona un vertice o un punto, l'origine del componente verrà posizionata nella coordinata specificata.
È possibile selezionare e spostare un componente o un gruppo di componenti dopo un altro mentre lo strumento Sposta componente è attivo.
- Facoltativamente, selezionare Correzione/Raggruppamento temporaneo e procedere in uno dei modi seguenti:
Opzione |
Descrizione |
Componenti per correzione provvisoria |
Selezionare i componenti da correggere temporaneamente durante il trascinamento. |
Componenti per gruppo provvisorio |
Selezionare i componenti da raggruppare temporaneamente durante il trascinamento. |
Dopo la selezione, fare clic su Riprendi trascinamento.
- In Opzioni avanzate, selezionare Questa configurazione per applicare il movimento dei componenti solo alla configurazione attiva.
- Al termine, fare clic su o di nuovo su Sposta componente.
