Per riconoscere le funzioni automaticamente:
Fare clic su Riconoscimento funzioni
(barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare .
Si può anche selezionare un corpo importato nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro e selezionare . Questo funziona per il riconoscimento automatico e quello interattivo.
Apparirà il PropertyManager FeatureWorks.
- In Modalità di riconoscimento, fare clic su Automatico.
- In Tipo di funzioni, fare clic su una delle seguenti opzioni:
- Funzioni standard. La casella Funzioni automatiche visualizza le funzioni standard. Selezionare dalle seguenti opzioni per aggiungerle alla lista per il Riconoscimento automatico di funzioni:
Estrusioni |
Per tutte le estrusioni, FeatureWorks riconoscerà la condizione finale Cieca. Per le estrusioni con taglio, FeatureWorks riconoscerà anche Passante e Fino alla prossima.
Volume |
Riconosciuta come funzione di superficie spessa. Una funzione di Volume può essere una funzione Estrusione-Ispessitao Taglio-Ispessito. La superficie ispessita viene riconosciuta come funzione Superficie-Importata.
Sformi |
Rivoluzioni |
Fori |
I fori semplici possono essere riconosciuti automaticamente così come la Creazione guidata fori Per riconoscere la Creazione guidata fori, impostare l'opzione Riconoscimento dei fori come fori della creazione guidata. FeatureWorks riconosce queste condizioni finali: Cieca, Passante e Fino alla prossima. FeatureWorks inoltre riconosce queste condizioni finali con l'uso dello strumento Ridimensiona.
Raccordi/Smussi |
Il supporto comprende il riconoscimento automatico dei raccordi con raggio variabile, i raccordi con raggio variabile semplice, raccordi a raggio a catena e i concatenamenti di raccordi con raggio variabile e semplice.
Nervature |
Riconoscimento locale |
In Entità selezionate, selezionare una o più facce sulla parte da aggiungere a Riconoscimento locale
. FeatureWorks effettua il Riconoscimento automatico delle funzioni solo su quelle funzioni che utilizzano le facce selezionate. Se l'unica funzione restante è una base, FeatureWorks la riconoscerà. Le opzioni Fori e Volume vengono automaticamente attivate durante Riconoscimento locale. È possibile riconoscere i fori, le rivoluzioni e le estrusioni usando Riconoscimento locale. |
- Lamiera. La casella Funzioni automatiche visualizza le funzioni di lamiera. Selezionare una delle seguenti opzioni per personalizzare le funzioni per Riconoscimento automatico delle funzioni:
Estrusioni |
Volume |
Sformi |
Rivoluzioni |
Fori |
Nervature |
Flangia di base |
Piegatura di schizzo |
Orlo |
Flangia del bordo |
Faccia fissa |
Selezionare Faccia fissa per riconoscere le funzioni di lamiera. |
Il riconoscimento automatico di orli e flange di bordo comprende alcune limitazioni. Vedere Limitazioni degli orli e delle flange di bordo.
Fare clic sul pulsante
o sul
per selezionare o deselezionare tutti i filtri della funzione.
- Fare clic su per effettuare il riconoscimento automatico delle funzioni selezionate.
Il PropertyManager Fase intermedia apparirà con l'elenco di Funzioni riconosciute.
- Se necessario, è possibile usare Trova ripetizioni, Abbina funzioni o Nuovo riconoscimento di funzioni come funzioni alternative.
- Fare clic su per riconoscere le funzioni. Per uscire senza riconoscere le funzioni, fare clic su .
Le funzioni appaiono nell'albero di disegno FeatureManager di SOLIDWORKS.
